> Зубчатый шкив, не все зубы, Хотелось бы авторитетного мнения
sergo80zxc
Дата 5.11.2007 - 23:00
Пользователь №: 7508
На форуме с: 5.11.2007
Здравствуйте, хотелось бы понять как работает такая система. На шеви и на 2110 встречал такое, на зубчатом шкиве нехватает зубов в трех местах, должно нехватать одного по штату как метки. Там утановлена какая то сигналка, эта система работает! Как она работает? Просветите blink.gif
posoh
Дата 6.11.2007 - 07:33
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
поищи на чиптюнере это ихняя фишка
задействовано ПО контроллера.
Dimasfen
Дата 7.11.2007 - 21:15
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
нет, это не чиптюнерская... чиптюнерская работает только на январе 5 и вс5 и там делается всего один дополнительный пропуск, а это достаточно разрекламированный иммо... только я забыл как его зовут... smile.gif
сигнал от ДПКВ идет в спец блок который и убирает для контроллера лишние пропуски на шкиве. нстественно, для того, чтобы приблуда начала работать надо ее снять с охраны...
Это сообщение отредактировал Dimasfen - 7.11.2007 - 21:16
Dimasfen
Дата 7.11.2007 - 21:45
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
вот- нашел... кармэн называется...
кармен
