> Включение-отключение бензонасоса
Дата 5.04.2007 - 07:20
Цитата (АВС @ 4.04.2007 - 23:23)
...он уверяет, что подымал заднюю сидушку и слышал, как бензонасос то жужжал, то не жужжал при работе на ХХ.
При забитой сетке насоса последний может переливаться голосом от натуги.
Yaroha
Дата 5.04.2007 - 12:54
Пользователь №: 911
На форуме с: 8.12.2005
То Yaroha, давайте не будем быть такими агрессивными.
Я, добрейшей души человек..., но истина дороже...
Закипающее топливо позволяет двигателю работать до нескольких минут на холостых оборотах
Я бы настаивал на слове "вспененное" топливо... и происходит такой эфект, только в случаях нарушения полноценной подачи топлива (забилась сетка БН или бензонасос не выдает нужной производительности), из диагностического штуцера иногда вытекает 30-50 мл бензина, в виде пузырьково - бензиновой смеси...
Подклинивание и расклинивание, пару раз встречал на винтовых бензонасосах фирмы Пирбург
Речь ведется об ВАЗ 1,6 16V, а Вы все про экзотику...
Сансеич
Дата 5.04.2007 - 16:33
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (Edinolichnik @ 5.04.2007 - 07:14)
№. И на всех машинах насосы при замере давления "на пробку" останавливались после набора ~5,5атм и давление спадало до ~3,5-4атм, но насосы не запускались. Возобновление работы насосов поисходило после принудителього сброса давления до ~3атм.
№Что это - фича этих машин/систем, или близится конец насосов? Для неисправности - больно уж одинаковое поведение/параметры у 3-х машин kto.gif
№. Логика в отключении и невключении под повышенным давлением, надо признать, есть. Поскольку это не совсем преемлемые условия для работы и пуска БН.
№. А что за фича, и как она реализована - интересно бы разобраться...
Возможно, простейший биметаллический выключатель, как на "дворниках" (???)...
