| АндрейDM |
Дата 26.03.2007 - 21:40
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 18 Пользователь №: 3769 На форуме с: 5.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 26.03.2007 - 22:45
Да и осциллограф со звуковухой на нём наверное не получится, а так бы я взял у автора данного форума (hash), тем более, что постоянку меряет. Возможно, когда прийдётся отлаживать программы, тогда прийдётся ездить в машине с ноутом, но мне ещё до этого расти... К тому же стационарный комп можно и самостоятельно починить или специалисту дать, дел на день, а с ноутом .... ну не буду о грустном. |
Дата 26.03.2007 - 22:46
Я умоляю, зачем провоцировать избитую сотни раз тему? Побродите по форуму, таких тем несколько.
На ноуте не запустите Унискан, хотя тут на форуме была тема с созданием второго COM на ноуте, но по-моему её никто не повторил. Также на ноуте проблематична переделка звуковухи под постоянку. Вобщем, я люблю сундуки.
Powergraph 2.1 работает, видел лично, но просмотр при записи лучше отключить, т.к. при такой скорости он все равно ничего не показывает. А запись делает, её можно потом посмотреть, но с тормозами. Вообще, это конечно извращение. Осцил ведь использует ПО сторонних производителей, на какой конфигурации работает это ПО на той и осцил будет. ПО написанное под звуковуху на PCI не требует больших ресурсов от железа. Наряду с Powergraph одной из самых низких по требованию к железу является Spectrlab старой версии 432v17, она давно "вылечена".
Пущай народ поделится у кого на чем работает, у меня статистика не полная. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ELK |
Дата 27.03.2007 - 00:24
Но вот с унисканом точно могут проблеми возникнуть, хотя слышал о прецедентах, когда эту программу людям на ноуте удалось запустить. |
Дата 27.03.2007 - 00:50
Работает Мотодок на ноуте, сам видел. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| cxal |
Дата 27.03.2007 - 06:45
в таких условиях как я работаю самый то. комп хорош при работе в стационаре. на каком-то сайте видел парень из диагностов прикрепил жк монитор вместо боковой крышки. вот и получил мобильный яшик с возможностью легкого перемещения. можно как один мой клиент сделал сделать. корпус от дипломать- интегрировать внуть его мат плату бп и все остальные составляющие компа.+ жк монитор. можно с битыми пикселями. |
| АндрейDM |
Дата 27.03.2007 - 18:58
| ELK |
Дата 27.03.2007 - 22:32
При условии, что рабочее место одно. Но если машиномест в гараже несколько, часто возникает проблема, что надо машину подключить, а именно то место, где стоит комп, уже занята другой машиной. На старой работе- именно, поэтому поставил комп на специальную тележку, к которой было приделанна специальная выдвыжная рука, для крепления посталографа и разних адаптеров. Чуть обживусь и на нынешней работе, что то похожее сделаю. |
| АндрейDM |
Дата 28.03.2007 - 18:34
| onigo |
Дата 2.04.2007 - 08:32
Дата 2.04.2007 - 19:07
onigo, нормальные парни никогда не строят осцилл через микрофонный вход звуковухи, только через линейный. И вот здесь отличий в форме в сравнении с осциллограммой железного осцилла я не нашел. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| onigo |
Дата 6.04.2007 - 19:47
Ну дык то нормальные парни, с опытом и какими-то знаниями, а есть ведь и начинающие. Обидно - если что-то не понял или недочитал, а потом либо вход спалил, либо сравнивает осциллограммы и материт, естественно не себя. И, кстати, о невозможности использования микрофонного входа как-то нигде инфа и не проскочила. А ведь закоротить входной кандёр не проблема, подать через делитель сигнал тоже можно, а о наличии АРУ человек может и не знать. Ведь на то он и форум, чтоб учить, предостерегать и делиться опытом. С уважением. onigo |
