Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
> Загадка из тазика, Угадай кто виновник?
Дата 10.01.2005 - 19:15
Ну вот , вроде проснулись от каникул! Теперь подоспела загадка от меня.
Машина ВАЗ-21093 карбюраторная, Сначала был звонок, -двигатель при выключении зажигания не глохнет, поставил на 4 передачу ,нажал тормоз , отпустил сцепление - Заглох!
Подъезжай в гараж, разберемся!
Но все лампочки горят даже при выключенном зажигании, отключил разъём контактной группы замка зажигания: - не гаснут, вытащил реле зажигания - всё равно горят. Выдернул Ш1 из монтажного блока (нового образца), но лампочки так и не погасли! Сначала подумал, что подобное бывало, когда вместо двухнитевой лампочки ставили однонитевую и при включенных габаритах выключение зажигания не глушило движок, но это было на Опеле. Всё же проверил, но включение-отключение габаритов картины не меняло. Попробуйте определить виновника (Монтажный блок не причём). tongue.gif kto1.gif
ELK
Дата 10.01.2005 - 22:41
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Выключатель аварийной сигнализации?
Дата 10.01.2005 - 23:48
Нет!
Дата 10.01.2005 - 23:52
Масса от АКБ на кузов (кузовной контакт) дает большое падение напряжения.
Дата 11.01.2005 - 17:45
Нет , просто подскажу , что с проводкой всё нормально, правда есть голубизна под резинкой верхнего(около крышки МБ) ,но не особо сильно, чуть-чуть.
Дата 12.01.2005 - 21:40
Если а\с, то желтыый провод-"КЗ" на "30"...(а\с=автосигнал.....) Вопрос: БРП нового образца?...
Дата 12.01.2005 - 22:14
Нет , машина работала нормально ,и никаких вмешательств не было. сигнал работает нормально. в проводке коротышей нет , монтажный блок нового образца (штатный kto1.gif ) переделок не производилось.
Дата 12.01.2005 - 22:44
Kikaisan
Дата 13.01.2005 - 01:22
Пользователь №: 210
На форуме с: 9.01.2005
Дата 13.01.2005 - 17:38
Сигналка не при чём!
Дата 13.01.2005 - 18:25
Дата 13.01.2005 - 20:00
Нет, и он не виноват , посмотрите по схеме , что подключается к разъёму Ш1 , во через него и подключен виновник. У меня такой головоломки ни разу до этого случая не было.
Дата 13.01.2005 - 22:22
Схемы нет под рукой. Отопитель, замок зажигания... остальное не помню. Там большинство силовых проводов и один тонкий, кажись.
Дата 14.01.2005 - 18:05
Пардоньте не посмотрел сразу свое сообщение , одна единичка потерялась , не Ш1 а Ш11, я вроде писал, что сверху у крышки. И в слове вот "т" тоже не добил, надо будет просматривать свои посты повнимательней.
Ещё раз дико извиняюсь! Ввёл в заблуждение .
Дата 14.01.2005 - 19:34
На том разъеме есть постоянный плюс для патрона переноски, может он в разъеме дал которотыш на провод зажигания? Там и он есть (он везде есть smile.gif ) Нарост из окислов был, говоришь, а он проводник. Опять не угадал? sad.gif
Опции темыСтраницы: (3) [1] 2 3  Закрытая темаСоздание новой темыСоздание опроса
