| DenisCW |
Дата 27.03.2007 - 14:18
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1995/05-95/38-5-1995.gif Все работает и радует - только время задержки освещения около 10 секунд, потом плавно гаснет... Конденсатор используется 100мФ 16v - на какой его лучше заменить чтобы время задержки освещения сократить до примерно 5 сек.? Еще вопрос - нет ли схемы которая работает по следующему алгоритму: при выключенном зажигании свет плавно гаснет через 5-7 сек после открытия дверей, при заведении машины гаснет сразу плавно и при работающем двигателе и откр/закрытии дверей сразу (без задержки) плавно гаснет Это сообщение отредактировал DenisCW - 27.03.2007 - 14:22 |
| cxal |
Дата 27.03.2007 - 21:58
попробуй методом тыка.. вообще-то там в оригинале была формула расчета.. счас не помнью.. |
| DenisCW |
Дата 28.03.2007 - 11:05
Дата 28.03.2007 - 15:38
Можно попробовать подавать напряжение от "зажигания" через диод и резистор (подобрать экспериментально, попробовать начать килоОм с 50-ти) на минусовой вывод С1. Это приведёт к более быстрой разрядке конденсатора и более быстрому (и менее плавному) потуханию лампы. Чтобы добиться погасания без задержки, но такого-же плавного, можно поэкспериментировать с включением нескольких последовательных диодов или низковольтного стабилитрона (всё зависит от напряжения насыщения на базе VT2) и подбора резистора (в вышеупомянутом включении).
