> 12вольт, преобразователь с 24 на 12В
DEN
Дата 28.03.2007 - 09:00
Добрый день!
Нужна помощь, необходимо найти преобразователь напряжения с 24В на 12В.
Все бы было замечательно,сходил в магазин да купил, но нет все что продается слишком слабенькое. Преобразователь нужен для подключения мощной аудиосистемы на грузовом автомобиле с пит.24В.
Может кто подскажет где такую штуку можно приобрести, или это только под заказ?
Solvik
Дата 29.03.2007 - 20:16
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Когда я работал на Камазе, брал питание с одного аккумулятора.То есть минус общий, а плюс через мощный диод. Помню без диода были какие-то помехи в работе. Питал рацию, магнитолу, кипятильник и т. д.
Может инфа поможет соорентироваться.
ELK
Дата 29.03.2007 - 21:25
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Цитата (SOLVIK @ 29.03.2007 - 20:16)
брал питание с одного аккумулятора.То есть минус общий, а плюс через мощный диод. .
НЕ в коем случае! Иначе будут постоянние проблеми с одним из акумоляторов, или даже с обоими!
12 вольт подключается исключительно через преобразователь 24-12 вольт!
К стати- ещо недавно была похожая тема. Пройдитесь поисковиком по форуму!
Дата 30.03.2007 - 00:50
хороший преобразователь на зил гя.
есть на камазах -но камазовский слаб.
можно даже поставить от мощьного бп- просто выдрать транс. оставить все остальное вместе с выпрямителем.
№НЕ в коем случае! Иначе будут постоянние проблеми с одним из акумоляторов, или даже с обоими! №
типичный пример зил-бычек.
Solvik
Дата 30.03.2007 - 21:38
Москва, Пражская.
... не дописал. Менял иногда местами аккумуляторы.Теперь буду знать, если судьба заставит когда-нибудь работать на грузовиках. wink.gif
Дата 30.03.2007 - 23:37
зря..
грозовик тоже машина просто там 2 легковушки вмещаются..
т.е 24 в...
насчет преолборазхователя..
на сколько ампер рассчитаваещь подключить нагрузку?.
не забуть еще о том что на некоторорых акустиках стоит преобразователь 12-40 с копейками вольт..
кста сигу не советую через этот преобразователь втыкать.
особенно на быках.
на быках это не грозит... ставь смело.
Дата 31.03.2007 - 08:40
Поддерживаю cxal "сначало опиши нагрузку в Амперах".... дам простую схему...
Дата 1.04.2007 - 20:37
Подобный вопрос обсуждали недавно, вот его ветка
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=2719&hl=
чаще пользуйтесь поиском по сайту, много полезного у Андрея на форуме накоплено! а для мощного усилка 24 вольта намного удобнее, ведь в любом достаточно мощном авто аудио усилителе стоит преобразователь, просто нужно посмотреть тем же поиском, и сигналки на 24 вольта есть, и усилители есть, просто нужно искать!
gylik
Дата 9.04.2007 - 09:30
Есть такая штука на грузовом а/м БЫЧОК она тебе подайдет .Стоит не дорого. я себе ставил. Уменя такаеже проблема была yasno.gif
