> Соболь с двигателем ЗМЗ-4063, Незаводиться стреляет
napoxoq
Дата 29.03.2007 - 13:37
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
По словам клиента: Перед новым годом съездил на мойку, приехал домой нормально, поставил и зимой больше не трогал, решил завести и тюти.
Стоит в данный момент у меня, сейчас наверно клиента обедать отправлю. Притомил меня этот зверь. Заводиться нехочет никак. Какие-то попытки показывает, но мало мало и постреливает в карбюратор.
Свечи новые (2 раза) Мозги подкидывал свои. По отвёртке в свечном колодце ДПКВ попал на 20 зуб. Икра бьёт разрядник в 10мм думал может перепутали провода на катушках, поменял, только стреляет веселее, просушил факелом цилиндры от старого бензина, плеснул в карбуль с другой машины нормального , педальку в пол чтоб лишнее продуть, при ощущении что состав вроде начал сходиться с требуемым начал схватываться и опять в карбуль стрелять.
napoxoq
Дата 29.03.2007 - 15:50
Ю.Ф.О.
Дождался другана моториста с длинным компрессометром, прикольно:3;4;9;5
Масла в цилиндра залили завелась зараза.
проходимец
Дата 30.03.2007 - 15:55
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Для диагноста выражение " стреляет в карбюратор " первый показатель бедной смеси. В двигателе ЗМЗ - 406 после недолгого простоя нормальное явление.
