> Не работают стопсигналы и фонари заднего хода, модель машины - ВАЗ 2105
romnik81
Дата 2.04.2007 - 15:00
НЕ работают стопсигналы и фонари заднего хода. Пробовал смотреть напряжение - на стопы приходит по 2,5 вольта вместо положеных 12. Предохранители вроде целы...
Подскажите, пожалуйста, чайнику, в чем может быть причина? Если можно, подробнее, где смотреть и как туда добраться... Какой разъем и т.п. Просто так и не смог разобраться, где искать, кроме как непосредственно в районе стопов. stena.gif
Solvik
Дата 2.04.2007 - 16:55
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Смотри прямо на лягушке стоп-сигналов.Около педали.Там в одном из проводов должно быть 12В. Далее если все нормально то наверняка под ковриком между стойками пассажирского сиденья.Отварачиваешь облицовку порога и... Обычно под воздействием воды и влаги все начинает гнить. А еще задний ход бывает из-за ржавых наконечников у выключателя.Ведь зима закончилась и все высыхает и отваливается... Надеюсь с массой фонарей все в порядке?
Удачи.
romnik81
Дата 2.04.2007 - 17:03
Спасибо, попробую посмотреть в районе педали. Масса вроде бы в порядке, она и к габаритам, и к поворотникам относится, а они работают нормально...
А где находится выключатель фонарей заднего хода и как туда добраться?
Solvik
Дата 2.04.2007 - 18:57
Москва, Пражская.
Под машиной.На коробке передач.Он находится сбоку.Не помню с какой стороны.Подходят два провода.Можешь включить зажигание и замкнуть напрямую эти провода.Свет ЗХ должен загорется.Заодно проверь также 12В на одном из проводов.Если все ок! то ищешь дальше...
romnik81
Дата 3.04.2007 - 08:15
