| sanja |
Дата 3.04.2007 - 19:00
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сгорел мотор холостого хода.Мотор я заменил-но адаптация была долгой. Машина стояла с отключеной АКБ всю ночь.На утро все в норме. Теперь о новой промблеме.Загорелся ЧЕК при 90 градусов.Остынет опять до 90 и загорается.Сканер пишет-контроль мотора хх.Пробую работу с помощью сканера-шток ходит вперед-назад.Сам мотор цел и цепь от ЭБУ тоже. Что это-конец блоку или надо опять адаптировать |
| ELK |
Дата 3.04.2007 - 22:30
А также интересует манера вождения хозяина машини. Тоесть нет ли у него привички ездить на малих оборотах с полностю отпущеной педалю газа. При такой манере вождения, адаптации по холостому сбываются очень часто. |
| sanja |
Дата 4.04.2007 - 09:02
Подсосов нет. трос натянут несильно.винты не кручены.Хозяйка женщина водит не очень-тем более у нее промблемы с коробкой.Плохо 1 и 2 передачи включаются.Сканер мой не видит в реальном времени на сколько открыт дроссель.Посмотрел на активации с вынутым Рхх ходит нормально. Пробую удалить ошибку при горящем ЧЕК нефига а остынет опять до 90гр не горит.Приедет на днях буду опять клемму пробовать снять. |
| ELK |
Дата 4.04.2007 - 23:10
Плохо дело! При таком манере езды, не исключенно, что с холостими возня будет постоянной. Уж очень этот двыгатель любит адаптировать холостой. И задирать его. Попробуй убавить начальное положение потенциометра дроселя. Где то до 0,37-0,39 вольт. Чуть потенциометр подаётся в крепёжних вынтах. Также можно чуть подкрутить начальное положение самого дроселя. Но не переборщи, чтоб не начал подклинивать. После этих действий скинь клемму, чтоб эти изменения принимались, как изначальние. Почему? Просто такими действиями, должно немного изменится шаг открития регулятора хх. Может мтору это лутще понравится. |
