> Подвисание холостых на Газели.
Дата 3.04.2007 - 22:33
Пришла новенькая Газелька-маршрутка с газом (а без газа маршрутка уже большая редкость), жалуется на подвисание холостых до уровня 1200-1300. ГБО пропан, но впрысковое, есть свой блок, название то ли "Амек", то ли "Авек", а скорее иначе - не смог запомнить. Холостые подвисают как на газу, так и на бензине, но клиент твердит, что до установки ГБО на бензине подвисаний не было. ПО е0000601 с полным обвесом. Такая же беда с подвисанием была и на е0000538, причем без всякого газа. Какая статистика у Вас, как воюете?
varta
Дата 4.04.2007 - 20:34
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Ставлю 2 прошивки и на газу даю другие калибровеи ХХ.
Но заранее на ручном выставляю шаги РДВ и смотрю.
Много машин жаловались на "прожор" газа.
Пришлось перепрограммировать 2ую прошивку(ГБО), т.к. этот проклятый "Авек" опирается на открывание форсов Микаса и добавляет(или убавляет) свой импулс на газових форсах.
З.Ы. а подвисание в основном от растроства СО(не настроена) или дэфект РДВ.
Если не подтвердился, тогда только лезу в прошивку. Статистика 2-3 машини из 15-и.
OPetrovv
Дата 6.04.2007 - 07:17
Пользователь №: 3096
На форуме с: 10.12.2006
Я решаю проблему своей прошивкой уже не один год.
hash, читал статью про осциллограф на звуковухе,понравилось.Хотел-бы такой,но у меня ноут-бук.Есть-ли вариант для ноут-бака?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 65 )
Присоединённый файл  ___538.zip
Дата 6.04.2007 - 07:56
А с 601-й прошивкой (с ДК) не воевал?
Готовится, но когда будет готово сказать не могу.
OPetrovv
Дата 6.04.2007 - 10:19
Не с кем не воевал,даже реле насоса можно отключать-СЕ не загорится.УОЗ в программе подкоректирован(UOZOC=0).ДК видит,можно топливо регулировать по нему,но если датчика нет-ему(ПО) всеравно.Адсорбер не нужен,хотя можно оставить как заглушку.EEPROM лучше 601. Подходит на любой Микас-7.1 5-6-й серии с любой комплектацией.
Успехов!
OPetrovv
Дата 22.04.2007 - 16:50
Ну чё, АЙС(см tV)?.
Ещё можно ДМРВ Бош-037 от ВАЗ-2110 ставить.Хлопков не боится,хлопушка не нужна.Если надо, могу дать описание, как поставить и ПО.
Всё своё, не коммерческое.
vitalomsk
Дата 10.06.2007 - 21:13
Омск
Пользователь №: 3585
На форуме с: 22.01.2007
Всё своё, не коммерческое. )
Если не сложно дай описание.
И будет АЙС.
OPetrovv
Дата 6.09.2007 - 21:49
Не могу фаил загрузить.
Сброс соединения с сервером.
