> грузовик МАЗ, спидометр ПА8090
dgd74
Дата 8.04.2007 - 20:50
Ребята,помогите! На новыхМАЗах-электронные спидометры ПА8090.
Летят-постоянно! Ставишь новый-надо вводить коэффициент ППС.
А как ввойти в режим программирования-без понятия!
И ни какой инструкции нет!
Может кто знает как?
Или где можно взять?
surpaad
Дата 10.04.2007 - 19:14
Пользователь №: 434
На форуме с: 10.05.2005
А почему летят? Может подматывают криво или наоборот: не знают как мотать и ломают?
vasilich
Дата 10.04.2007 - 21:21
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Летят-постоянно!
я бы вскрыл сгоревшиие и посмотрел что там выходит,тогда и причину выхода из строя легче вычислить
FreddyCrew
Дата 13.09.2008 - 21:56
Сегодня принесли мне такой Спидометр па8090 во время подмотки вырубили массу. Теперь не работает. Вскрыл - визуально сгоревший транзистор в SMD - что за он прочитать не возможно. Может кто обладает информацией - буду очень благодарен.
Дата 14.09.2008 - 11:17
есть в наличии 2 неисправных. можно прикинуть какой номинал детали.
Megavolt
Дата 27.09.2008 - 21:34
Чтобы войти в режим обновления коэфицента ппс нужно удерживать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После этого высветиться на дисплее слово code и четыре ноля вводишь код он сзади спидометра под штекерами и он готов к обновлению.
Дата 28.09.2008 - 00:22
№Чтобы войти в режим обновления коэфицента ппс нужно удерживать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После этого высветиться на дисплее слово code и четыре ноля вводишь код он сзади спидометра под штекерами и он готов к обновлению.№
здесь не полная информация- только как ввести код. для заинтересовавшихся
тех дока на эти приборы выложенна на этом сайте и на чиптюнере.
FreddyCrew
Дата 2.10.2008 - 22:53
В одном из принесенных спидометров выпален порт в пике, в обоих SMD диоды(сборка), во втором еще и стабилизаторы которые отсутствуют в продаже на рынке. Отдаю без ремонта. Нет мозгов у клиента дерьмом мотать - пусть денег поищет на новый прибор....
aibolito82
Дата 20.04.2011 - 19:40
belarusia
Пользователь №: 20374
На форуме с: 19.04.2011
Ввожу код все время сбрасывает на нули и ничего не открывается
Ser
Дата 21.04.2011 - 17:06
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Значит неправильный вводите. Вам же написали, сзади спидометра. Возможно наклеена бумажка с кодом, или маркером могли написать. Смотрите внимательнее.
Дата 21.04.2011 - 17:28
код по умолчанию пробовали вводить?
aibolito82
Дата 23.04.2011 - 18:24
belarusia
Ббумажка сзади наклеена но на ней написано шестизначное число код по умолчанию пробовал буквально на секунду появился значок проценты итут же исчез появилось опять значение суточного пробега сколько потом не пробовал значок проценты больше не появился.
Дата 23.04.2011 - 18:40
давайте не будем гадать.
опишите Ваши действия с фото прибора с реакцией на Ваши действия
aibolito82
Дата 23.04.2011 - 20:17
belarusia
В понедельник будет готово.
pufik1968
Дата 29.09.2012 - 09:41
Украина
Пользователь №: 24326
На форуме с: 25.09.2012
Как настроить спидометр ПА8090 что бы он постоянно немного завышал показания то есть накручивал километраж ? Я прочитал инструкцию понял методику определения коэффициента показывающего прибора спидометра. Допустим я вычислю свой коэфициент верно но как сделать что бы он быстрее считал ? Может есть какая нибудь таблица к конкретным автомобилям . В меню полностью разобрался.
Это сообщение отредактировал pufik1968 - 29.09.2012 - 09:50
