> Проблема с Sherief 1050, Не получается!
rom357
Дата 8.04.2007 - 22:37
Украина
Пользователь №: 574
На форуме с: 26.07.2005
Здравствуйте. Пожалуйста помогите советом. Ставил SHERIEF 1050 на VW SHARAN 96г.в. Сама сигналка стала хорошо, все работает, а вот автозапуск не фурычит. Устанавливал без разрыва провода IGN1/. При проверке обнаружил что при включении Зажигания обратно оно ключом не отключается. Отключить можно только отсоединив желтый провод (IGN IN), или если вытянуть предохранители с автозапуска. При активации автозапуска с брелка включается зажигание, но стартер не работает. Диагностика указала на невыполнение процедуры правильного выхода из машины. Если можна подскажите почему зажигание не выключается. На дисплее брелка при этом ничего не отображается. Спасибо. smile.gif
rom357
Дата 14.04.2007 - 00:34
Украина
Пользователь №: 574
Здраствуйте! Проблема с сигналкой решилась изменение подключений некоторых проводов, и все заработало. Вместо неё появилась немного другая, но она касается чисто технической стороны. Если кто знает как можно подключиться у VW SHARAN к концевикам дверей, минуя вежливую подсветку. Я подключился сначала к лампе подсветки ног водителя, но потом пришлось от этого отказаться, так как при выключении зажигания включалась подсветка (концевики), а автозапуск воспринимал "открытие дверей" как ошибку при выполнении процедуры "правильного выхода из машины" и блокировал дальнейший запуск авто. Если кто знает SHARANы подскажите пожалуйста! smile.gif
ELK
Дата 14.04.2007 - 08:16
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ищи в щитке предохранителей. Правда не у всех Шаранов вывода , и месторасположения дверьних проводов ,одинаковие.
По одному источнику- коричнево\жёлтий провод под панелю предохранителей.
Другой пишет- два коричнего \жёлтих провода в разёме Р7 на блоке предохранителей.
Гемел говорит, что провода коричнево\синий, коричнего\зелёний, коричнего\чёрний и коричнего\жёлтий в красном конекторе возле блока предохранителей.
Так что ищи тебе более подходящий вариант.
