| DEN |
Дата 28.03.2007 - 09:00
Нужна помощь, необходимо найти преобразователь напряжения с 24В на 12В. Все бы было замечательно,сходил в магазин да купил, но нет все что продается слишком слабенькое. Преобразователь нужен для подключения мощной аудиосистемы на грузовом автомобиле с пит.24В. Может кто подскажет где такую штуку можно приобрести, или это только под заказ? |
| Solvik |
Дата 29.03.2007 - 20:16
Может инфа поможет соорентироваться. |
| ELK |
Дата 29.03.2007 - 21:25
НЕ в коем случае! Иначе будут постоянние проблеми с одним из акумоляторов, или даже с обоими! 12 вольт подключается исключительно через преобразователь 24-12 вольт! К стати- ещо недавно была похожая тема. Пройдитесь поисковиком по форуму! |
| cxal |
Дата 30.03.2007 - 00:50
есть на камазах -но камазовский слаб. можно даже поставить от мощьного бп- просто выдрать транс. оставить все остальное вместе с выпрямителем. №НЕ в коем случае! Иначе будут постоянние проблеми с одним из акумоляторов, или даже с обоими! № типичный пример зил-бычек. |
| Solvik |
Дата 30.03.2007 - 21:38
| cxal |
Дата 30.03.2007 - 23:37
грозовик тоже машина просто там 2 легковушки вмещаются.. т.е 24 в... насчет преолборазхователя.. на сколько ампер рассчитаваещь подключить нагрузку?. не забуть еще о том что на некоторорых акустиках стоит преобразователь 12-40 с копейками вольт.. для ноута самый то... кста сигу не советую через этот преобразователь втыкать. особенно на быках. №НЕ в коем случае! Иначе будут постоянние проблеми с одним из акумоляторов, или даже с обоими! № на быках это не грозит... ставь смело. |
| Геннадий |
Дата 31.03.2007 - 08:40
| denkisan |
Дата 1.04.2007 - 20:37
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=2719&hl= чаще пользуйтесь поиском по сайту, много полезного у Андрея на форуме накоплено! а для мощного усилка 24 вольта намного удобнее, ведь в любом достаточно мощном авто аудио усилителе стоит преобразователь, просто нужно посмотреть тем же поиском, и сигналки на 24 вольта есть, и усилители есть, просто нужно искать! |
| gylik |
Дата 9.04.2007 - 09:30
