> Приборный щиток Nissan Serena 2000г., отсоединил, и подсоединил - проблемы
Vlad727
Дата 12.04.2007 - 00:14
Здравствуйте, коллеги. Долго читал, изучал ваш форум в сторонке. И, вот решил присоединиться к вам.
И сразу с проблемой:
Сегодня ставил сигналку на Nissan Serena 2000г/в.
При "поиске" нужных проводов нужно было отсоединить приборку. При отсоединении белого разъёма на щитке, сработал штатный центральный замок на запирание.
После, при подсоединении приборки на место двери открылись, и обнаружилось две проблемы:
1) При выключенном зажигании перестал светиться индикатор открытой двери на щитке приборов.
2) Внутрисалонное освещение в режиме DOOR без ключа в замке зажигания светится постоянно, с ключом - всё ОК.
Вопрос:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Оно само со временем наладится, настроится, или обучится?
Или надо теперь что-то запрограммировать самому?
Или я что-то там поломал?
alarm
Дата 12.04.2007 - 09:27
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Выход дверного концевика сигнализации подключал к плафону? Если да то попробуй поставить диод. Само врят ли рассосется поэтому нужно искать. Попробуй отключить сигналку. И на будущее любое рассоединение разъемов на незнакомой машине нужно производить при отключенной АКБ, сам обжигался на этом. rolleyes.gif
Vlad727
Дата 12.04.2007 - 12:11
Выход дверного концевика взял с приборки (непосредственно с лампочки индикатора).
Сигналка тут не причём, потомучто когда всё это произошло, сигналки на авто ещё не было.
Это сообщение отредактировал Vlad727 - 12.04.2007 - 12:12
