| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Shaman |
Дата 12.04.2007 - 08:40
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 64 Пользователь №: 946 На форуме с: 20.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Приобрёл новый Daewoo Matiz и столкнулся с тем, что светит он слишком желтовато, попробовал поставить другие лампы (Osram H4 100/80) - разницы ноль. Напряжение на лампе - 12,4 В, на аккумуляторе - 14,4 В. Всвязи с этим вопрос: не может ли там как-то ограничиваться (стабилизироваться) ток/напряжение? Если подключаю к лампе доп. провод с аккума, то светит как надо, даже родная лампа светит немного ярче, особенно разница видна в световой температуре. Может это просто родные провода тонковаты или там всё-таки что-то хитрое схему пока не могу найти? Заранее спасибо. |
Дата 12.04.2007 - 09:23
Прочитал не совсем внимательно и понял, что и со штатными лампами недостаточное напряжение. |
Дата 12.04.2007 - 09:33
Дата 12.04.2007 - 09:49
Посмотри напряжение на реле до контакта и после, а также на преде, удачи! Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 34 )
matiz2007_fuse.rar |
| Shaman |
Дата 10.10.2007 - 23:14
Дело в том, что напряжение падает постепенно после каждого звена. Просто я задумался о том, почему на самих лампах и остальном автооборудовании пишут 12в, а не 14,4в? Может быть при проектировании авто проводка рассчитана так, что происходит естественное падение напряжения до 12в с 14,4в? Дело в том, что даже на стандартных лампах если я подкидываю + и массу, то свет становится ощутимо белее и ярче. Такие же лампы (100/80) у меня раньше стояли на другой машине, там я колхозил под них отдельную проводку от АКБ, а по штатной проводке шло только управление, так тогда я получал нормальные 14 вольт и светило просто отпад. А какой ксенон Вы имеете в виду? Колхоз в стандартный отражатель или заводские линзовые ксеноновые блоки? |
| cxal |
Дата 10.10.2007 - 23:39
не обязательно просто при не заведенном авто напряжение на борту 12 и менее вольт №Дело в том, что напряжение падает постепенно после каждого звена.№ да согласен давай посчитаем 1 разьем на дампах 2 шт, на массу и на лампу 2 масса к кузову + потери на длину провода 3 предохранитель 4 контакты на монтажном блоке от предохранителя 5 контакты на реле 3 шт это контакты внутри самого реле и 2 контакта в разьеме куда вставляется реле 6 контакты монтажного блока от и на реле 7 потери на длину проводов а теперь давай посчитаем сколько контактов 8 приблизительно насчитал при сопротивлении в контактах 0,01 ом для новой машины получаем 0,08 ом падение напряжение 0,08*55=4,4 вольт 14,2-4,4=приблизительно ваши 12 вольт(погрешность измерительно прибора) для более старых машин падение напрряжения больше №Такие же лампы (100/80) у меня раньше стояли на другой машине, там я колхозил под них отдельную проводку от АКБ, а по штатной проводке шло только управление, так тогда я получал нормальные 14 вольт и светило просто отпад.№ изходя из выше названного правильно №А какой ксенон Вы имеете в виду? Колхоз в стандартный отражатель или заводские линзовые ксеноновые блоки? № да нормальный ксенон проводка прилагается и колхозить не надо простой ксенон на митинке стоит 3600 би стоит 7000 |
Дата 11.10.2007 - 09:49
Поэтому и советую на эти марки авто ставить только экономичные варианты светотехники и аудиотехники. А биксенон с электромеханическим переключением дальний-ближний это самый разумный вариант, минимум переделок и отличный свет. И самое обидное, что замена сгоревшего диодного моста операция недешёвая , но не даёт никаких гарантий, что это отказ не повторится. А по лампам 12 вольт для автомобильной светотехники это станартное обозначение и так же для грузовиков 24 , хотя в нормально работающей сети грузовика напряжение не менее 28 вольт. А у большинства иномарок на АКБ не менее 14, 3-14,5 вольт, а зимой термокомпенсация может поднять напряжение и до 15 -15,5 вольт , но это уже верхний предел. Ясно дело лампа при перекале на 15% теряет ресурс быстрее , но это уже издержки. |
| Shaman |
Дата 11.10.2007 - 19:46
Насколько я знаю, если напряжение на аккумуляторе меньше 12,5В, то он считается недозаряженным. Соединений конечно много, но если правильно просчитать падение на каждом из них, то не проблема сделать так, чтобы общее падение было не больше 0,01В. Если то, что Вы писали с расчётами имеет отношение к закону Ома(U=I*R), то падение напряжения имеет значение U=5А*0,08Ом=0,4В, что в итоге должно давать 14В. Мой вопрос в другом: при каком напряжении лампа работает в нормальном режиме (55/60): при 12В или при 14,4В. Ведь если лампа расчитана на U=12В(P=60Вт, R=2,4Ом), то при U=14,4В P=86,4Вт, А если расчитана на U=14,4В(P=60Вт, R=3,5Ом), то при U=12В P=41,7Вт. При каком же напряжении она должна выдавать 60Вт? Вы говорите про голимый китай, который ставят в штатные фары через переходник и потом слепят всех вокруг, и работает это барохло максимум год (у кучи знакомых постоянные проблемы). Такой вариант мне не подходит. Я рассматриваю вариант установки оптических би-ксеноновых модулей hella или bosh, со стандартными ксеноновыми лампами D2s, вместо штатного отражателя, т.е. получается то же, что и в оригинальных би-ксеноновых фарах BMW, MB, Audi. To denkisan: Насколько я знаю генераторы у Матиза умирают в основном от залива. Мощность генератора у меня 65А, у многих больших машин не больше, например в моей старой Омеге теже 65А и только обогрев зеркал и заднего стекла кушает 30-35А, печка 20А, т.е. без света получается 55А, а свет у меня кушает ещё 20А и всем хватает, хотя напряжение падает до 13,7В. На Матизе, если включить все возможные потребители, то напряжение 14,2В и не ниже, поэтому я не совсем понимаю почему у него энергобаланс на пределе? Дело в том, что при разнице напряжений 2,4В (20%) разница в мощности получается 26Вт (43%), а срок службы уменьшается в четыре раза. |
| whitemoon |
Дата 16.11.2007 - 23:39
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 30 Пользователь №: 7262 На форуме с: 26.10.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Себе сделал так и просто в восторге! Пользуюсь лампами нарва H-4 60\55 P-43 При невысокой цене имеют хороший ресурс даже в режиме такой яркости пока выдержали чуть более года! Цена лампы 3 уе Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| whitemoon |
Дата 16.11.2007 - 23:42
Дата 17.11.2007 - 00:43
Дело не в том, что написано на генераторе, а в условиях его работы и массе металла радиатора диодного моста. У матиса генератор имеет меньшие габариты, чем ваш опелёвский и стоИт в довольно неудобном для охлаждения месте, а при перегреве вероятность отказов у диодов резко возрастает. И залить его при наличии защиты двигателя довольно сложно. Потребление тока имеет нелинейную зависимость, об этом как раз предыдущий автор написал, на этом принципе работали отошедшие в небытиё стабилизаторы тока - бареттеры. Поэтому-то при достаточной длине нити накала лампа спокойно переносит перекал до 30-40%. Уменьшение длины нити приводит к увеличению температуры и яркости, и более резкому снижению ресурса. А вот по напряжениям генераторе и АКБ есть много нюансов из-за использования батареи малой ёмкости , но с досточно низким внутренним сопротивлением, генератору приходится нелегко, а про срок службы чего шла речь? |
| Shaman |
Дата 9.03.2009 - 14:49
| Вест |
Дата 12.03.2009 - 22:58
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 64 Пользователь №: 13540 На форуме с: 12.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это откуда такие данные по потреблению? Да самое большое потребление мотора отопителя это 8А. Зеркала вообще по 1,5А максимум. Ну и т.д. Что это за напряжение на АКБ 14,4В? Такое напряжение при замере без нагрузки бывает когда АКБ уже кипит. А уж 15,5В при термокомпенсации??? Вы чего ребята? На 15В. стандартные лампы в тормозах живут как и ближний полдня. "denkisan", а где этот термокомпенсатор стоит, если не секрет? Только не говорите что в РР генератора, если он там и есть то не работает. |
| aall |
Дата 12.03.2009 - 23:28
А мы чо , да мы не чо, енто они "буржуи" такую зарядку делают "сволочи". А я то смотрю сколько Спринтеров,ЛТшек,Нисаныи т.д и т.п.Даже на моей ВАЗ 21112 стоит БОШ и даёт 14.5 на холодную и 14.3 на горячею. А сколько по Вашему нормальная зарядка? Наверно 13.7в. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
