| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 4.04.2009 - 11:23
К сожалению найти грамотного автоэлектрика не так просто, как кажется на первый взгляд. Оценить уровень специалиста можно лишь обладая знаниями как минимум на голову выше тогоспеца, квалификацию которого нужно определить, но тогда получается , что вы сами сделаете грамотнее чем такой "специалист". А исправлять и переделывать за кем-то - неблагодарное дело. Оценить уровень спеца проще всего по его инструменту и расходникам, если он работает просто ножом , пассатижами и синей ПВХ изолентой, то лучше поищите место, где работают профессиональным инструментом и расходниками надлежащего качества. Если я вижу у электрика набор соединителей разных сечений , термоусадку, КСИ, фен, газовый паяльник-горелку, пресс и разные прочие спец инструменты, то в моих глазах он сразу поднимается на уровень профи, хотя уровень знаний эти аттрибуты не оценивают, но спец не уважающий свой труд и жалеющий денег на достойный инструмент сразу теряет авторитет в моих глазах, пусть и не совсем правильно, но это делается подсознательно. Да всё это давно разработано, вот и здесь и ещё поиском можно кучу вариантов найти, просто сейчас многие схемки можно переработать под современные комплектующие, например ещё 10 лет назад полевики с токами 50-75 ампер и сопротивлением канала в открытом состоянии в несколько миллиом были просто недоступны радиолюбителям, а сейчас они стоят копейки короче говоря меньше доллара за штуку. |
| Феликс |
Дата 5.04.2009 - 00:12
![]() ![]() Мирный Саха(Якутия) Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 13486 На форуме с: 8.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
полностью согласен , но ставить ламмы 100/80 я вообще никому не рекомендую , 60/55 светят куда лучше , если они фирменые , а не нипойми что за 20 руб . Но а раз машина на гарантии , кроме как к диллеру никуда !Тут шаг всторону = побег и гарантия закончилась . За ссылочки спасибо . Но мне проще самому что-то придумать и спаять из того что уже есть чем искать схему а потом запчасти (если конечно речь идёт о чём то не шибко сложном) . |
Дата 5.04.2009 - 08:16
копировать чужие схемки 20 летней давности (если ты с электроникой знаком плотно, а не чайник в теме) нет смысла, но подходы к решению задачки полезно иногда для общего развития подсмотреть, правда делать это не до начала решения задачки , а в ходе процесса, чтобы проверить насколько твоя мысль оригинальна, поскольку если смотришь до решения задачки ход её решения другими, то творческий подход сразу пропадает. Мне больше нравятся не традиционные решения задач, иногда это более рациональные и правильные решения. Но иногда найденное поиском бывает более удачным, тут уж как говорят :одна голова хорошо , а дракону легче! особенно хорошо , когда твоя голова оказывается наиболее умной! |
| dcaa |
Дата 13.04.2009 - 20:09
![]() РОССИЯ Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 13813 На форуме с: 2.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 14.04.2009 - 10:07
Нормально
Не опровергаю такую вероятность - остаётся опытным путём выявить "опасную"/"безопасную" частоты.
| Plus |
Дата 14.04.2009 - 10:19
А куда ШИМ ставить? До реле или после? Если после, то нужен мощный широтноимпульсный модулятор, а если до реле, тогда реле трещать будет при розжиге. |
Дата 14.04.2009 - 10:34
Естественно не "до", а логичнее всего - ВМЕСТО реле. Постоянно запитанная "силой" схема будет запускаться по сигналу прямо от выключателя. В принципе, на современной электронной базе, это реально упихнуть в корпус самого реле.
| Plus |
Дата 14.04.2009 - 11:22
Ага так круче будет и если что, то можно вернуть все на место. |
Дата 14.04.2009 - 16:15
| dcaa |
Дата 14.04.2009 - 20:39
Нет имелся ввиду мех. резонанс вздрагивание спирали от импульса тока.
Конечно после на мощном MOSFET. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
