> простите за ламерский вопрос....про диод
denisik
  Дата 9.04.2007 - 12:34
Пользователь №: 3303
На форуме с: 29.12.2006
нужно в цепь "+" - лампочка - диод - "-" вставить этот самый диод, мощность лампочки 5 ватт, напруга 12 вольт smile.gif какой и откуда его можно отодрать? заранее спасибо smile.gif
Дата 9.04.2007 - 13:55
При 12 вольтах 5 ватт это порядка 5/12=0,4 ампера в стационарном режиме можешь взять любой диод с прямым током более 1 ампера, т. к.
при включении ток будет больше ампера до разогрева нити накала, можно взять КД226, КД212,213. 1N440X где Х от 1 до 9 (для 12 вольт можно любой) в магазине радиодеталей от 3рублей и до 15, можно и из старой компьютерной техники отодрать, диоды имеют вид чёрного пластмассового цилиндра с светлой полосой (плюс) или кирпичик если поверхностный монтаж.
cxal
Дата 9.04.2007 - 23:08
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
denisik
в школе не учился?
Дата 9.04.2007 - 23:56
cxal
Цитата (cxal @ 9.04.2007 - 23:08)
в школе не учился?
уважаемый , если не можешь сказать по делу, так не мусори хотя бы. Зашёл на форум , обрадовался 6 новых сообщений , прочитал и разочаровался всюду твои надменные поучения, количество сообщений что-ли набираешь?
Дата 10.04.2007 - 00:43
Шамиль, cxal просто окна форумов попутал - читал один, а ответил в другой. Вот и не успел переключиться. smile.gif
