> Завышенное напряжение, с генератора.
bav62
Дата 16.03.2007 - 21:55
Пользователь №: 2475
На форуме с: 18.10.2006
Генератор Бош со встроенным РН, выдаёт
напряжение 14,8 – 14,9 в. Думаю, что нет контакта с РН.
У меня было всегда в районе 14,2 в. по БК-06 и тестером.
Машинка постояла и привет.
Собственно, почему думаю на контакт - раз РН
встроен, значит измеряет непосредственно на выходе генератора
и если переходное сопротивление увеличилось, то и регулировать
будет не верно, в большую сторону.
Кто сталкивался? Какие мнения?
aall
Дата 16.03.2007 - 22:04
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Цитата (bav62 @ 16.03.2007 - 21:55)
Генератор Бош со встроенным РН.... если переходное сопротивление увеличилось, то и регулировать
Совершенно верно.В основном по массе проблемы.
bav62
Дата 16.03.2007 - 22:06
Масса РН - корпус генератора?
aall
Дата 16.03.2007 - 22:13
Днепропетровск
Да.
bav62
Дата 16.03.2007 - 22:34
Спасиб, бум смотреть - чистить.
Дата 17.03.2007 - 18:53
Если масса сильно подкисла , то РН не сможет подать на ОВ ротора достаточный ток, и повышенное напряжение возможно, но чаще такое м.б если один из доп диодов в обрыве. Ведь РН регулирует выходное напряжение по цепи питания РН - а это выход с доп диодов.
ППЯ
Дата 19.03.2007 - 02:40
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
При обрыве доп диода падает не только напряжение, но и общий выпрямленый ток на питание возбуждения. Как следствие тлеет КЛ и возникает большая зависимость напряжения от оборотов и нагрузки. При малой нагрузке и больших оборотах напряжение может возрасти значительно, но держаться на этом уровне постоянно, при изменении оборотов и нагрузки не может.
uri1uri
Дата 19.03.2007 - 03:11
У китайских мыльниц бывают приколы! Садится крона - и на тебе, там где на АКБ честные 14.2В он скатина, показывает 15! Я лично однажды так накололся.
Дата 19.03.2007 - 12:02
+1.
bav62
Дата 19.03.2007 - 20:48
Вообщем разобрал полностью заднюю крышку,
помыл, почистил, собрал и всё ОК.
Значит был плохой контакт.
Говорил с одним человеком, у него стоит генератор
DELCO REMY, дык он утверждает, что на них нормальным
считаеться напряжение до 15в. Это трёп или так и есть?
Если у кого есть ссылка где можно скачать :
Акимов Генераторы зарубежных автомобилей ...
подскажите.
cxal
Дата 19.03.2007 - 22:33
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
№DELCO REMY, дык он утверждает, что на них нормальным
считаеться напряжение до 15в.№
перебор...
14,2 макс..-14,5 зависит от тестера....
я тут покупал один такой так врал на 0,3 в..
Дата 19.03.2007 - 22:38
По выходным напряжениям на современных иномарках требование к АКБ (только Кальций-кальциевые батареи) напряжение несколько выше необходимо для нормального заряжания батареи. Если посмотреть по каталогам РН фирм изготовителей, то можно увидеть довольно большой диапазон SET POINT , это обусловлено многими требованиями, например для северных стран 14,5-14,7 вольт, а для жарких 13,6-14,2.
Наиболее часто бортовое напряжение современных иномарок превышает обычное для ВАЗовских 14,2-13,8 на 0,3-0,5 вольта и обычно находится в пределах 14,4-14,7 вольт, причём если хозяин пользуется родной АКБ , или достойной по качеству заменой, проблем не возникает.
bav62
Дата 19.03.2007 - 22:52
Книженцию нашёл. Там пишут, что среднее значение для DELCO REMY
14,5 в.
Ещё нашёл таблицу сравнительных характеристик на эти генераторы, так
там написано 14,5 плюс-минус 0,25 в. , но правда не для всех.
bav62
Дата 19.03.2007 - 22:57
Да, встречал упоминания, что современные иномарочные
генераторы выдают повышенное напряжение, но без цифр и
объяснения причин.
Это видимио то о чём вы разъяснили.
Мотаем на ус.
Дата 20.03.2007 - 07:32
Так и есть, многие современные генераторы дают до 15В.
Шамиль, так ведь уже и на тазиках стали ставит 15-вольтовые генераторы wink.gif
У меня уже 3 зимы служит кальциевый акк при 15В зарядки, и помирать вроде не собирается. И ещё Вебасто потоянно зимой включаю по 2 раза за день. И это при том, что изначально он проработал ещё года 2 у соседа на дизельном Сюрфе и начал "сдавать" - на Сюрфе зарядка "нормальная", 14(+/-, термокомпенсация)В.
