| АВС |
Дата 10.04.2007 - 06:35
ВАЗ, Дв. 2111, 1.5л, инжектор. Не совсем ровный ХХ. По датчику давления определил, что распредвал установлен на 1 зуб назад. Проверил - действительно так.Переставил строго по метке, движок стал работать ровно. И заинтересовало отличие осцилок вакуума до перестановки ремня и после. Выкладываю картинки, верхняя - до, нижняя - после перестановки. Видно, что зубчики в верху "синусоиды" уменьшились. (а они частенько встречаются). Значит всё таки это не из за наростов на клапанах? Или оттого, что скорость воздуха изменилась? Часто встречал сообщения, что р/вал ставят даже на зуб раньше. А вот поэкспериментировать мне это в голову сразу не пришло, клиент уехал. Может кто снимал такой сигнал с р/валом, установленным на зуб раньше? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Тэфко |
Дата 10.04.2007 - 23:19
| Сансеич |
Дата 11.04.2007 - 00:29
![]() г. Балашиха. Профиль Группа: Старики Сообщений: 558 Пользователь №: 2256 На форуме с: 24.09.2006 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
АВС! 1. А осцилки с Д.Д.в цил. чегож не выложил? Интересно бы сравнить с другими... (моими 2. Интерес к этой методе, одно время, у меня угас, как сомнительный, да и происхождение зубцов обсуждалось, как всегда, на уровне предположений, теперь есть о чем задуматься... 3. На своём 21083 движке попробовал - больше не хочу - слишком грубое шаманство. Если и "играть" фазами, то в районе 5-8гр по К.В. т.е. с разрезной шестерней. А вольные перекидки на зуб, ИМХО, добром не кончатся... |
| dk34 |
Дата 11.04.2007 - 13:52
| АВС |
Дата 11.04.2007 - 20:03
А до перестановки двигатель точно неровно работал, из за этого клиент и приехал (ему меняли прогоревший клапан и видимо ошиблись на зуб). Клапана я не регулировал, он не захотел, говорит, что при замене клапана регулировались. А осцилку с ДД до перестановки - выкладываю: - А вот после перестановки - не снял. Ещё вакуум немного возрос, но несущественно. Присоединённое изображение ![]() |
| Сансеич |
Дата 11.04.2007 - 22:24
На одновальных двигателях, даже при тонких настройках фаз ГРМ, можно добиться прибавки мощности, или крутящего момента на низах в пределах всего лишь 3%... Т.ч. ощутить их весьма затруднительно. Но насколько "полезна" для двигателя длительная эксплуатация со сдвигом ремня на целый зуб - простого мнения, ИМХО, недостаточно... |
| Жак |
Дата 12.04.2007 - 04:10
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 64 Пользователь №: 1401 На форуме с: 30.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| denkisan |
Дата 12.04.2007 - 08:23
и http://autodata.ru/efisakh/2006_efisakh/image_3/pr6_mnsk.rar есть там много по подобным вопросам. Посмотрите, если конечно ещё не читали. |
