| Страницы: (12) « Первая ... 9 10 [11] 12 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Димас |
Дата 25.04.2015 - 07:25
![]() Сургут Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 29385 На форуме с: 19.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
посмотри это!! нагляднее некуда!! https://youtu.be/-rE9Yg0-vFo?t=48 мож поможет |
| Dedulya21 |
Дата 6.04.2016 - 16:13
![]() Набережные Челны Профиль Группа: Профи Сообщений: 54 Пользователь №: 24529 На форуме с: 20.10.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Харитон |
Дата 6.04.2016 - 20:40
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 7.04.2016 - 04:13
| kusancho |
Дата 1.05.2016 - 18:02
![]() г. Таштагол Профиль Группа: Профи Сообщений: 25 Пользователь №: 15802 На форуме с: 18.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Напряжение какое.Вашего мегаомметра? |
| Василич |
Дата 2.05.2016 - 11:23
| kusancho |
Дата 2.05.2016 - 16:29
Приобретаем МТ хороший. Приобрел Мотодок3 более года назад. С высоковольтной частью- на раз, два, три. А это многого стоит. Мегомметр у меня есть 2500В. Пытался в свое время обмануть всех, и себя тоже. Проверка свечей зажигания только в работе!!!! И всей ВВ части. |
| kusancho |
Дата 2.05.2016 - 16:33
Дата 2.05.2016 - 17:12
| kusancho |
Дата 2.05.2016 - 18:27
Хорошо поменяйте бронепровода с наконечниками(любыми по длине подходящими и по сопротивлению). Поставьте заведомо исправную свечу. Вариантов то громадье. Без МТ- да засада. http://quantexlab.com/rus/info/vehiclesys/...secondary1.html не реклама там обучающий ролик или типа того. У вас мотортестер какой? Это сообщение отредактировал kusancho - 2.05.2016 - 18:40 |
Дата 2.05.2016 - 19:28
как определить с помощью мотор тестера, что проблема именно в свече?
| Andi |
Дата 2.05.2016 - 21:08
Поддержу вопрос. Хотя можно и определить при наличии богатого опыта наработки с системой зажигания. |
| Waka2005 |
Дата 2.05.2016 - 23:47
По осцилограмме! Не понял, в чём проблема? |
| Василич |
Дата 3.05.2016 - 03:13
Дата 3.05.2016 - 04:38
Влад, я про точный диагноз, а не про предположение. Например, по осцилке могу сказать, что пробой происходит не в искровом промежутке. А где? По изолятору свечи, внутри свечи, через пробитый наконечник или в КЗ? Можно это по осциллограмме увидеть?
Наверное зря, Иван Васильевич. Иногда без осциллографа как без глаз.
Страницы: (12) « Первая ... 9 10 [11] 12 |
