Страницы: (12) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Проверка свечей
Dalan
Дата 8.01.2008 - 21:39
Пользователь №: 8932
На форуме с: 8.01.2008
Цитата (OPetrovv @ 22.04.2007 - 18:56)
Цитата (avto46rus @ 15.04.2007 - 20:14)
Зачем вести дискуссию о нужности приборов и способах проверки. Я ПРОСТО хочу собрать стенд, вот и прошу помощи. Если у кого есть, пришлите электрическую схему на основе коммутатора, катушки зажигания и т.д.
Коммутатор 2108 и катушка.Схема в любом руководстве то ремонту п\п ВАЗов.
Вместо датчика холла его иммитатор,т.е "Аварийное зажигание",продаётся на любом авторынке.Частота искр подбирается конденсатором, можно тумблер поставить.
Сам я против проверки свечей вне работы на двигателе-понял на практике...
правда что!!! можно использовать тотже датчик холла проводя через зазор мет. плостину такт тут не нужен!!! на счет проверки на двигателе, помогает простая китайская зажигалка с фонариком! подносиш к проводу ВВ и она моргает!!!
Это сообщение отредактировал Dalan - 8.01.2008 - 21:44
АВС
Дата 9.01.2008 - 21:03
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Цитата (Dalan @ 8.01.2008 - 22:29)
Читал, что современные свечи нельзя обжигать. Потому что в них центральный электрод уплотнён стеклогерметиком, который не выдержит температуры при обжигании свечей. А раньше уплотнялось термоцементом, который выдерживал ту температуру, но его герметичность ниже, чем стеклогерметика..
forester83
Дата 11.01.2008 - 17:14
КАЛУГА
Пользователь №: 6404
На форуме с: 18.09.2007
температура в камере сгорания очень высокая и поэтому выдержит ( если конечно не резаком собрался до состояния кипения металла прогревать ),к томуже там еще и давление немаленькое. а вобще я щитаю лучше купить новые рублей за 150 на пару месяцев хватит.
sdl2000
Дата 11.01.2008 - 22:33
Не знаю, как вы, а я решил себе сделать тестер для свечей.
Потому как приезжает на днях Мондео свежий (2002 г.), чек горит.
Смотрю КТСкой - ошибка, пропуски воспламенения в первом цилиндре.
Он с такой фигней был у меня. Приговорил к замене свечей.
Он их поменял - и снова такая штука.
Меняю первую и четвертую свечу местами - пропуски в 4-ом горшке.
Но не сразу. На ХХ - работает нормально. Только после поездки пробной.
Т.е. свеча дохлая.
А на Форд просто в магазине их не купишь (во всяком случае у нас) - они же нестандартные.
Убедить их заменить - тяжко. Дорогие же.
А так показал - и все.
АВС
Дата 11.01.2008 - 23:12
Пользователь №: 362
Цитата (forester83 @ 11.01.2008 - 18:14)
температура в камере сгорания очень высокая и поэтому выдержит ( если конечно не резаком собрался до состояния кипения металла прогревать)
Тепло от свечи передаётся головке через резьбу и уплотнительное кольцо, так что она не успевает нагреться до разрушения стеклогерметика. (А температура головки 100 или меньше градусов.) К тому же свеча периодически охлаждается при поступлении свежей смеси в цилиндр.
А при обжигании теплоотвода от свечи нет.
Slon
Дата 13.01.2008 - 00:46
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
Цитата (АВС @ 8.11.2007 - 21:34)
Цитата (denkisan @ 8.11.2007 - 17:21)
  +1. Пора уходить от оживления инвалидов, это нерентабельно
Согласен. А если свечам всего неделя или пару дней всего и они покрылись нагаром из за богатой смеси? Работать хорошо не будут - значит клиента за новыми посылать? Отпескоструить, проверить, хорошие - ставить и продолжать диагностику.
Ведь правда?
"Говоришь клиенту свечи меняй",
а он "я их на прошлой неделе купил".
Выбраковывать, проверять и чистить нужно.
PS. Браковать или не браковать, вот в чем вопрос.
Dalan
Дата 13.01.2008 - 11:46
балон с газом и горелка к нему, причем свечку я держу голыми руками!!!
АВС
Дата 13.01.2008 - 18:42
Пользователь №: 362
У горелки концентрированное пламя. Я тоже могу держать над горелкой свечу руками, но тем не менее за пол-минуты и электрод и изолятор при этом могут какалиться докрасна, а до пальцев тепло не дойдёт, не успеет..
Если чуть чуть - то можно.
В конце концов насчёт стеклогерметика итермоцимента и запрета отжига - не я сам придумал.
Bob
Дата 22.01.2008 - 14:09
Пользователь №: 1584
На форуме с: 9.06.2006
Может песком их?Из 10ти шесть как правило восстнанвливаются.
Дата 23.01.2008 - 04:47
На долго ли? При пескоструе изолятор свечи микровыщербляется, начинается более активное приставание нагара и пр.
проходимец
Дата 23.01.2008 - 05:18
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Может песком их? " Это все придумал Черчиль, в 18 году...".
Показания к замене диагностика - газоанализотором, осцилографом.
Ваши рекомендации клиенту по замене.
АВС
Дата 5.02.2008 - 22:22
Пользователь №: 362
Как то пробовал резать керамические изолятроры шлифмашинкой (кругом по металлу) - не берёт, даже царапин не оставляет. Сегодня решил проверить на свечах: - то же самое, изолятор не поддаётся кругу ни капли, даже следов нет, только полируется. Пробовал также подставить палец вместо свечи при пескоструйке - даже не щекотно. Но попробовал бы я проверить пальцем вращающийся диск "болгарки" - мигом бы сошлифовал кусок. Так почему изолятор свечи, не поддающийся шлифмашинке, должен поддаваться слабенькой струйке песка, которая даже пальцу никакого вреда сделать не может?
А приставание нагара будет при богатой смеси, а при нормальной - он ведь выгорает.
Дата 6.02.2008 - 00:14
Болгаркой происходит касательное воздействие практически равнотвёрдых тел, а песком - ударное. То, что пальцу ничего от песка - это тож самое, что молотком долбить по футбольному мячу, а вот пескоструйка свечи - как если тем же молотком по стеклянному шару вдарить wink.gif Ежли молотком по шару не сильно вдарить - появится скол (если сильнее - расколется весь), хотя твёрдость стекла больше твёрдости молотка. Так же и со свечами происходит old.gif
АВС
Дата 6.02.2008 - 23:49
Пользователь №: 362
Я раньше покупал себе комплекты свечей для подбрасывания вместо тех, что стоят - так если у того богатит, то мои свечи тоже чернеют и потом отказывают. А на чёрных разве замеряешь провильно газоанализ? Получается свечи новые, а нерабочие. Поэтому я пескострую, проверяю под давлением - и в двигатель, а потом подключаю газик. А если его посылать за новыми - то час будет ездить, я - терять время, а своих свечей - не напасёшься.
АВС
Дата 6.02.2008 - 23:53
Пользователь №: 362
Так я могу снять круг с болгарки и ударять им по изолятору - вот ударное действие и получится. А нифига им не будет.
Опции темыСтраницы: (12) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
