> Нексиа 1997г, провод к датчику температуры
АВС
Дата 16.04.2007 - 00:33
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
На ДЭУ-Нексии 1997г (1.5л - 8кл) (тип двигателя хозяин сам не знает). Снимали двигатель, оборвали провод к датчику температуры и не заметили. После установки движка что то не найду в жгуте свободного конца, который к этому датчику. Возможно его прикрутили к "массе" ("массаовый" болт рядом с датчиком температуры - на нём оказалось три конца, да - явно массовых, один - совсем другого цвета). На этом третьем нет никакой напруги. Может так быть, что если это температурный конец, то что то сгорело в ЭБУ?
На этой машине Твпр >3мc, CО ниже чем 5% не опускается. (напряжение на RCO не опускается ниже 1.6v). Схемы, описания нет.
Дата 16.04.2007 - 08:23
насколько помню на дэу все провода спрятаны внутри гофры. провод мог оборваться внутри ее.
Дата 16.04.2007 - 21:58
Вот схемка, надеюсь подойдёт.
АВС
Дата 16.04.2007 - 23:37
Пользователь №: 362
Edinolichnik - Спасибо! Очень пригодится! С датчиком темп. я лопухнулся - забыл, что с ЭБУ работает 2-х контактный ДТ, а провод оборван с 1-контактного (который на панель приборов). А у того, что мне нужно, прокручивается пластмасса в завальцовке, хотя его сопротивление=2.4 кОм. Сейчас там меняют помпу, позже займусь.
АВС
Дата 2.05.2007 - 23:11
Пользователь №: 362
Вот наконец привёз хозяин помпу, завели, ремень не прослабляется. На днях была ДЭУ с точно таким движком - оказывается 1.5л, 8кл. Двигатель G15HF. - так у него на ХХ Твпр=3мс, а у этой - 4.5мс. Все форсунки вижу запараллелены. Пока холодный - работает ровно, прогреется - начинает глохнуть, работает неровно. СО опять же 5 - 7%, кручу RCO - ниже 5% никак не снижается. Свечи потемнели (вкручивал новые). По сканеру температура 80-90 град.котнакт в разьёме датчика темп.хороший, шевелил по всякому, показания ровные, ошибок нет. РХХ всё время пытается закрыть канал (отброшу разьём на 1000об. - работает, подсоединю - начинает прикрывать и глохнет. Поднимал обороты сканером - поднимаются. Снимал РХХ и Др. узел, чистил оба - не помогло. Чтобы как то работал подкрутил упор дросселя. Давление топлива - 3кг (при включении) и 2.7кг на ХХ (по мануалу должно быть на 0.2 - 0.7 меньше, чем при включении). Форсунки не текут, делал баланс - одинаковые. Может давление и повышенное, но почему такое время впрыска? ДК нет, хотя сканер его опорное напряжение видит и состав смеси показывает, не пойму с чего он их берёт.
ВВ провода по 8 - 10 кОм. Сигнал с ДПДЗ без шума, Датчик абс. давления работает (снимал осцилку) да и разгоняется машина нормально).
Как на этих движках устанавливать начальный УОЗ? Если просто крутить трамблёр - то не меняется, а только глохнет, если поставить перемычку между А и В в разьёме диагностики (разьём как на ВАЗ (М1.5.4) - то вроде регулирукется, но не уверен, что правильно. Но и при угле 10 град и при 2 град. время впрыска всё равно одинаково большое.
Завтра буду проверять метки.
Дата 3.05.2007 - 05:55
Насколько я помню крутилось до 0.5 вольта. Проверь минуса на регуляторе и на датчиках, очень похоже.
АВС
Дата 3.05.2007 - 19:20
Пользователь №: 362
Похоже разобрался. Заметил случайно, что если замкнуть клеммы А и В на диагностическом разьёме, включить зажигание, завести и заглушить - то потом контроллер данный УОЗ начинает считать за ноль. (вижу, что по стробоскопу градусов 15, а по сканеру - 0). Тогда я замкнул эти клеммы, завёл, вывел трамблёром УОЗ в ноль (по стробоскопу), заглушил и убрал перемычку. Откорректировал "ноль" контроллера другими словами. Потом уже на заведённом движке трамблёром добился нужных 10 град на ХХ (по сканеру и стробоскопу) - движок стал работать лучше.
Потом попробовал шунтировать RCO (между минусом и сигнальным концом) переменным резистором, уменьшая напряжение на RCО до 0.7v - Твпр. по сканеру становилось 4мс, а движок уже не хотел работать. (массы в порядке - на минусовом конце RCO напряжение 0.2v относительно движка и минуса аккумулятора). Пришёл к выводу, что надо промыть форсунки - действительно, снял, сравнил - распыляют по разному (или баланс форсунок может определить только совсем забитые или нужен манометр со шкалой 0 - 3кг, а по моему (0 - 6)кг разницы не уловил). Вернее при давлении ниже 2кг форсунка уже тарахтела вхолостую - импулься идут, она щёлкает - а топливо из неё уже не идёт). После промывки перестал глохнуть на ХХ, ровнее работа, уже отпустил упор дросселя. Потом обнаружил, что сканер завышает Твпр. примерно в 2 раза (по осциллографу 2.2мс а по сканеру - 4.5мс). (а первый раз мерял осциллографом - там Твпр. было больше 4мс) - так что мероприятия пошли на пользу. А как узнал, что клапана не притирались, а менялся лишь лопнутый пополам распредвал - то замерил компрессию - оказалось, что еле набирает по 8кг. (добавление масла в цилиндр компрессию не подняло). Тогда всё ясно - больше ловить тут нечего. Водила - наездник, давно уже ездит без воздушного фильтра, говорит, что и до поломки р/вала глохла на ХХ. Так что думаю дальше диагностировать нет смысла.
