| Misha190E |
Дата 16.04.2007 - 15:21
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
уже несколько раз обращал внимание на такую фигню - при включении бензонасоса ток его сразу становится например 10А и плавно падает до 9А а то и ниже. Причем падать может более 20 секунд. Такой эффект наблюдался на разных авто (мерс 124/201 с КЕ) и с разными насосами БОШ/Пирубрг, насосы были тоже разные по возрасту. Причем даже если снять шланг подачи с дозатора, т.е. насосу нуна продавить только топливный фильтр - тоже самое поведение тока (только величина меньше). На моем авто ток если и падает после включения то совсем чуток и быстро становится стабильным. Вот я и думаю, а мож это плавное падение тока говорит о каком-то косяке в системе подачи, или в цепи питания насоса? Заранее благодарен за ответ. |
Дата 16.04.2007 - 20:08
Ну, это проверить можно замером напруги на самом насосе.
Как вариант причины такого снижения тока - прогрев насоса (подшипников мотора и самой "качалки") после включения. Если после включения и "прогрева" насоса выключить его и буквально сразу включить вновь и ток сразу установится мЕньшим - скорее дело в этом. |
| Misha190E |
Дата 17.04.2007 - 07:59
насос был горячий, машина приехала своим ходом, т.е. насос работал не менее часа и остывал около гаража минут 10, пока я прибор доставал и подключал... но за идею спасибо |
| АВС |
Дата 18.04.2007 - 20:06
Вариант, когда насос прокачивает только через топливный фильтр (без обратки), то (как бывает на ВАЗ с неполным баком) - обратка не поступает в стакан бензозаборника, бензин из него выкачивает насос, а пополняться из бака он не поспевает (уровень в баке ниже стенки стакана бензозаборника), тогда насос начинает захватывать воздух и его нагрузка тоже уменьшается. (на знаю, есть ли стакан бензозаборника на других авто). |
Дата 18.04.2007 - 22:30
| АВС |
Дата 18.04.2007 - 23:05
Так это к примеру, когда Misha190E писал: - "Причем даже если снять шланг подачи с дозатора, т.е. насосу нуна продавить только топливный фильтр - тоже самое поведение тока " Я как то проверял производительность насоса на проток за минуту - первые секунд 20 струя хорошая, а потом пошёл рывками, с воздухом. Потом разобрался, что уровень в баке ниже бортиков заборника, по обратке то ничего не поступает, а пополняться из бака уровень не поспевает, там отверстия маленькие. |
| Misha190E |
Дата 19.04.2007 - 10:33
я тоже это заметил когда тестил, после чего стал тестить когда полбака и выше (у мерса уровень заборника примерно треть бака) но прикол в том что даже когда полбака на машине та же фигня... я вообще почему к этому прицепился - просто у меня не так, у меня ток очень быстро устаканивается, а на паре машин видел что он долго падает, вот и заинтересовался |
