> Замена насоса на Форд-Скорпио, Взамен от ВАЗа
Solvik
Дата 16.04.2007 - 20:21
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Разобрал насос от Форда Скорпио. 2-х литровый двигатель. Авто что-то типа 1989 г. По паспорту родной выдает около 5-6 атм. На рампе рабочее около 2-3 атм.
Крутили и подумали может от ВАЗа воткнуть.Тем более кто-то до нас намудрил с крепежом что там целый плацдарм для эксперимента...
Мужик таксист, ездит в основном на газу, говорит на всякий случай - "чтоб до дому доехать", "утром завестись", "на поле не встать" и т. д.
Кто что может предложить? Можно али нет менять на ВАЗовский.?
Урок на будущее всем: Насос в сборе мужик сам снимал, говорит там завальцовка у бака.Насос сам был рабочий, вернее эл.часть, а привод-втулка на вращение роликов насоса был оплавлен и сломан. Думаю забилась сетка.Пошла нагрузка.Силы якоря было достаточно чтоб сорвать эту втулку.
Насос похоже от другой машины так как сделано в USA. Может Форд американский... Не знаю.
Тэфко
Дата 16.04.2007 - 22:09
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Что-то не помню я , чтобы Скорпы с мех.впрыском были. Там обычный электронный ЕЕС4, если не путаю, и давление обычное 2.5-3.0, ВАЗовский замечательно работает. И завальцовки на баке нет, обычная гайка, бак только снимать нужно.
Solvik
Дата 19.04.2007 - 20:19
Москва, Пражская.
Все ОК!
Работает на ВАЗовском не хуже чем с родным, вообщем хозяин доволен.
