| Solvik |
Дата 18.04.2007 - 21:27
ВАЗ21099.2004г.Европанель.Инжектор. При нажатии на сигнал, без разницы при вкл\выкл зажигании все стрелки начинают дрожать, опускаются до нуля и медленно востанавливаются.Цифры одометра включаются хаотично и так же параллельно востанавливаются.Процедура происходит в течении 5-10сек. Пытался поочередно оба +12В изолировать на реле сигнала в монт.блоке.Результата никакого.Отдельно посадил минус около контактов на рулевой колонке.Отключал сами сигналы, что бы убрать нагрузку. Тоже... Есть у кого мысли поделитесь. |
| posoh |
Дата 19.04.2007 - 07:19
а поочерёдно отключал провода от приборки чтоб узнать от куда помеха? а при работе сигналов просадка напряжения на приборке какая? |
| Solvik |
Дата 19.04.2007 - 20:18
До монтажа панели еще не добрался.Пытался в извне от панели прозванивать и имитировать нагрузки на отдельные провода идущие от панели...Вообщем на днях продолжу. |
| Vlad727 |
Дата 20.04.2007 - 08:26
Очень часто в нём всё окисляется. |
| CVESTOR |
Дата 27.04.2007 - 20:57
![]() г.Ставрополь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 185 Пользователь №: 29 На форуме с: 2.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не надо разбирать панель!Раскрути кожух рул.колонки и сними черный,минусовой провод с папки подрулевого переключателя.И поставь новый(другой) провод.Я закрепил один конец под болт крепления замка.И всё ушло. Удачи. |
