Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| varta |
Дата 22.04.2007 - 08:47
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Попробу посчитать температуту выхлопа и плюсь еще разогретый кат по пути. Или температура не влияет на хим.процес? Ваши доводы правилЬно для холодного мотора и мотора без ката.
Роман! Тогда давайте заниматься нормальным ремонтом. Если кат подсевщий, значит надо смотреть СС перед катом, чтобы знать како СС. Посмотри внимательно:
Это что, новый мотор? При 0,63 СО- СН=92, но при этом лябда ровень 1,1. Даже если кат нет на тракте, лямбда слишком бедный смесь показывает. При таком лямбде СО был бы ниже 0,1-0,2% З.Ы. Мы обсуждаем мотор, который не видели вобще! Только по газику. Так что подождем, когда будут данные от АЦП ДК От коррек по ДК Время открывания форсов. И самое главное, замери делались до ката или после. |
| Тэфко |
Дата 23.04.2007 - 19:55
Но тем не менее, при такой лямбде мы имеем такой процент СО. Причем здесь должно быть? Можно было бы поправку сделать, если авто был бы с помпой вторичного воздуха, но про нее Андрис не упомянал. Потому, имеем то, что есть. |
| ahim |
Дата 23.04.2007 - 20:29
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ниже СО не может быть, если только при дырах в выхлопе |
| sdl2000 |
Дата 23.04.2007 - 20:37
Просто посмотреть просили. Воткнул газик. СО 0,008% ! О2 - 0,2% ! СН - 1!!! Вообще запаха дыма нету! |
| Тэфко |
Дата 23.04.2007 - 21:40
На поверку газик отдай |
| sdl2000 |
Дата 23.04.2007 - 21:44
Думаешь уже сдох? Я им всего 5 машин смотрел Свою машину следом специально глянул - такие же показатели, как и были когда только из коробки газик вытащил |
| varta |
Дата 24.04.2007 - 07:02
При таких показаниях СО2 в пределах 16%! Если нет, то что то не то. Вчера смотрел ФВ поло СО=0,05 СН=10 СО2=15,9 О2=1% Поднимаешь обороты и все ляжут на ноль, кроме СО2 |
Страницы: (2) 1 [2] |
