> Еще раз про сигнал ДМРВ
Дата 15.02.2015 - 18:53
Цитата (coon @ 15.02.2015 - 19:10)
Я про то, чтоб осцил проверить. Вольтметр точный есть?
Насколько они точные мультики эти цифровые, но я проверял и мультиметром напряжение. Правда со стороны проводов... мож разъем тому виной и был. А так, уже не один генератор "откатал", точнейших промеров не делал, но до десятых сходилось все... В принципе, буду еще возиться проверю на батарейку (хотя входы разные...). Но и еще после смотрел машины, ДМРВ с АЦП сходилось напряжение.
И в исправление своей оговорки в вышеизложенном материале. Попытку посмотреть мотор-тестером ДМРВ на максимальную пропускную способность я называл "Переходом" что для проверки "в динамике" (на заведенном ДВС) не верно. Время перехода смотрят в момент включения зажигания (подачи питания на датчик) на незаведенном двигателе. На языке "продвинутых диагностов" эта проверка уже называется "в статике". 199.gif
Это сообщение отредактировал Андрей - 16.02.2015 - 13:19
adam
Дата 15.02.2015 - 21:03
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
прошёл по ссылке ... интересно ( да ещё и "виджара" по форумам знаю кстати "переводчик" отличный ,например оп-ком русский его рук дело)) но зарегится никак((( только пользователям диагама....
