> Помогите! Проблема!, ДПДЗ
Пилот494
Дата 22.04.2007 - 14:01
Пользователь №: 4748
На форуме с: 22.04.2007
На днях ДПДЗ на волге 3110 стал показывать что заслонка открыта на 13% в место 0, поменял ДПДЗ проехал 5км и новый ДПДЗ стал показывать тоже самое. На холодном двигателе в течении 1мин показывает 0%, а потом опять начинает расти до 13-15%. Проверял массу датчика и сам датчик вроде всё в порядке. При этом стала слегка(в четверть накала) гореть лампа стоп. Кто знает в чём может быть дело??? tema.gif stena.gif
Это сообщение отредактировал Пилот494 - 22.04.2007 - 14:05
OPetrovv
Дата 22.04.2007 - 17:04
Пользователь №: 3096
На форуме с: 10.12.2006
Была такая проблема и не раз,особенно на ГАЗ-3102.
Проблема обычно в воде на колодке ЭБУ и (ИЛИ) в самом ЭБУ.
Я делаю так: разбираю ЭБУ,обрабатываю плату лавром для промывки форсунок с зубной щёткой,даю стечь,собираю и ставлю на автомобиль,завернув блок в цел.пакет.Удачи!
Пилот494
Дата 22.04.2007 - 17:08
Спасибо! Попробую.
проходимец
Дата 23.04.2007 - 05:23
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Блок управления на " Волге " расположен в крайне не удобном месте ( справа в ногах у пассажира ). В дождливую погоду вода попадая через неплотности ветрового стекла стекает по внутренним панелям кузова, жгуту ЭБУ и через "герметизированный" разъем внутрь колодки вызывая "дурь" слаботочных цепей.
Как устранить сказано OPetvv"ым".
Пилот494
Дата 26.04.2007 - 23:25
Не, нифига, блок снял(чистый как новый) но навсякий случай промыл. Ничего не поменялось, чего делать то??? Во проблема!!! Куда лезть ещё ???
posoh
Дата 27.04.2007 - 07:46
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
я бы рыл в этом направлении похоже массы нет.
массы нужно снимать чистить и закручивать на место.
а то часто поверяют так: подергал за провод вроде прикручено не болтается -значит масса хорошая
Пилот494
  Дата 27.04.2007 - 10:55
Спасибо! Попробую облазить все массы! А то уже надоело то сама газу добавит, а то наоборот надо на обгон а она тупая как валенок!!!
Дата 27.04.2007 - 20:06
Не верь глазам своим! Всегда качество соединений проверяй приборами.
Просто встань мультиметром на минус ДПДЗ и на минус - сначала АКБ , потом массу двигателя, и если увидишь напряжение и оно при подсвечивании стоповой лампы будет больше 0,1 вольта ищи причину!
dtm
Дата 27.04.2007 - 20:33
Пользователь №: 53
На форуме с: 21.06.2004
Бвла проблема с Волгой правда давно, при торможении обороты холостого хода поднимолись до 1,5 тысяч, Оказалось вода не в контроллере, а в колодке контроллера. При торможении набегала и замыкала провода, ну естественно зелень уже тут как тут.
Пилот494
Дата 27.04.2007 - 21:29
Спасибо за советы! Буду искать дальше, а то она ещё и глохнуть начала ни с того нисего stena.gif diatel.gif
Пилот494
Дата 29.04.2007 - 18:22
Целый день сегодня в поиске неисправности. Толком ничего не нашёл, за исключением обрыва массы у датчика дитанации.И выеснил что глохнет из-за датчика коленвала ( но почему так и не понял). Если держать газ то не глохнет отпускаешь глохнет и выдаёт (бортовой комп) что короткое замыкание датчика фаз. Припоял массу к датчику дитонации, прозвонил датчик коленвала всё ок! Всё подсоеденил, завёл, часа 2 гонял вроде всё работает.
Сделал или нет толком незнаю, может быть из-за этого или нет??? Покатаюсь посмотрю, если это начнётся снова просто незнаю куда ещё лесть. Да ещё когда начинал проверять прозванивал на блоке управления особенно с провода который приходит от ДПДЗ когда всё нормально он показывал 0.64вольта, а когда (борт комп показывал открытую ДЗ на 20% вместо нуля ) то вольтаж возростал до 0.9в . Когда проделал выше сказанное всё пропало. Но как всё это связанно между собой??? stena.gif Массы все в порядке (те что в косе пропаяны, мной прозвонены)!!! unsure.gif
Пилот494
Дата 30.04.2007 - 17:32
Покатался сегодня минут 15 и всё началось заново ДПДЗ стал показывать ещё больше 20-25% куда лезть чего ещё проверять, все датчики облазил всю косу уже вскрыл, уже незнаю чё и делать то????? stena.gif stena.gif stena.gif
ahim
Дата 30.04.2007 - 22:27
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Пилот494, а в колодке самои смотрел?
Пилот494
  Дата 1.05.2007 - 19:01
Цитата (ahim @ 30.04.2007 - 23:27)
[Пилот494, а в колодке самои смотрел?
КОНЕЧНО смотрел!!! Я всю косу просмотрел, прозвонил все и всё, уже начинаю склоняться на то что может блоку хана ohmy.gif sad.gif . На новый денег нет, а б/у взять негде.
napoxoq
Дата 2.05.2007 - 11:57
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
ты если так думаешь выпроси у кого нибудь мозги на просто посмотреть чего покажут. они не сгорят от этого. хоть знать будешь оно или нет
