> Проблемы с датчиками на 99, врут указатели температуры и топлива
Leshka
Дата 23.04.2007 - 13:40
Пользователь №: 4758
На форуме с: 23.04.2007
У меня ВАЗ 21099 2001г.в., инжектор, панель 2114.
Снимал панель, разъединял все разъёмы и т.д. После установки панели на место обнаружилась проблема. Завожу - всё в норме, движок начинает постепенно греться до нормальной температуры, показания приборов правильные. Но! Если включить габариты или обогрев заднего стекла, то указатели температуры охлаждающей и уровня топлива ползут вверх: температура на 10-15 градусов, топливо с 10л до 15-20л...
Что это? На скорость не влияет, но бесит порядочно. Может я где при сборке накосячил?
И ещё. За приборной панелью обнаружился один проводок чёрного цвета с маленькой колодочкой "мама". Он короткий, отходит от общего жгута проводов и приткнуть его вроде как некуда... Подскажите плз что это? Может моя проблема в нём?
Всем заранее спасибо.
Дата 23.04.2007 - 14:14
Ага, дело именно в этом проводочке: он должен быть одет на клемму, закрепленную на кронштейне руля под приборкой.
Leshka
Дата 23.04.2007 - 14:39
Спасибо! Иду в гараж пробовать.
Leshka
Дата 23.04.2007 - 16:56
Пришёл в гараж и с ужасом обнаружил, что проводок то оказывается не черный, а БЕЛЫЙ. Как я мог запомнить. что он чёрный не знаю. Сори за дизинформацию. С чёрными всё вроде нормально: прицеплены где надо. А этот вообще как ниоткуда, но когда габариты включаешь питание на него бежит...
Вот сфоткал его мобильником:
http://photos1.blogger.com/x/blogger2/7071...d-15-733232.jpg
Короче проблема всё та же... Хелп!
Это сообщение отредактировал Leshka - 23.04.2007 - 17:34
Дата 23.04.2007 - 18:21
Этот провод, судя по цвету, - подсветочный (габаритный), и напруга на нём должна появляться. Куда идёт - по схеме не нашёл, а на память не скажу.
Но проблема 99% не в этом проводе: надо проверять (замерять тестером), что происходит на массе самой приборки относительно кузова, и плясать от этого.
