> Помогите опознать.
rom357
Дата 24.04.2007 - 00:43
Украина
Пользователь №: 574
На форуме с: 26.07.2005
Здраствуйте. Помогите узнать что это за вещь. Сосед по гаражу подогнал, сам тоже не знает что это. Итак - Внутри упаковки находится черная пластмасовая коробочка, от которой исходят 10 черных проводов, плюс еще один экранированый. На конце этого экранированого находится гнездо под штырь типа "гвоздик", таким обычно подключают микрофон к DVD. В комплекте также имеется два этих гвоздика, сделаных под ключ. Еще есть клапан, с элекромагнитом. его можно врезать в трубопровод, для перекрытия топлива.
На упаковке написано - TRESYS - это наверное фирма производитель.
Wegfahrsperre - насколько я понял в переводе с немецкого это какойто блокиратор,
RELOX WG1 - НАВЕРНОЕ МОДЕЛЬ
Ну а дальше какието номера. Если кто знает что это - напишите пожалуйста.
Спасибо.
ELK
Дата 24.04.2007 - 07:28
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Это просто имобилайзер. Без инструкции установки и маркировки в концах проводов, установить его будет весьма затруднительно.
rom357
Дата 25.04.2007 - 00:13
Украина
Пользователь №: 574
Понятно. На одном проводе там есть бумажный ярлычек с обозначением. Может у кого-то есть инструкция к этой штуковине, помогите побороть её! 199.gif
Дата 25.04.2007 - 16:09
Это уже древний , контактный иммобилайзер фирмы RELOX , больше головняков для пользователя, чем для угонщиков. Если ставить по принципу "почему нахаляву не поставить?" то конечно можно, но обходится он элементарно и защищает только от пионеров. и цена ему всего-то 30-40 злотых у поляков. вот глянь это оно?http://moto.allegro.pl/item177121184_relox_immobiliser_immobilizer_nowy_supercena_.html#photo
Дата 25.04.2007 - 16:16
Полезней будет использовать клапан , но с самодельной схемой включения-отключения. Самоделки всегда вызывают больше вопросов, поскольку отличаются от традиционных решений. ( К примеру включение зажигания при открытой водительской двери , даёт питание на релюшку с самоблокировкой, а дальше как подскажет фантазия, Включение зажигания при закрытой двери водителя, например, всё включает , а клапан топливоподачи только от этой релюшки.
rom357
Дата 25.04.2007 - 23:02
Украина
Пользователь №: 574
Здраствуйте. Denkisan - в десятку, это оно. От установки я откажусь наверное, зачем ставить такое древнее. А с клапаном я поэксперементирую.
Denkisan большое Вам спасибо!
