> Вентилятор охлаждения на ВАЗ 21099, не включается немогу найти релле
yuram80
Дата 26.04.2007 - 22:19
Украина г.Барановка
Пользователь №: 1566
На форуме с: 4.06.2006
ВАЗ 21099 с инжекторным двигателем, невключается вентилятор охлождения
по схеме его должно включать релле К9 по сигналу с контролера а на К9 подключен ближний свет. Датчик температуры работает и +5 питания тоже есть.
Подскажите как ище может включатся вентилятор, некак немогу понять, сама схема
проходимец
Дата 27.04.2007 - 03:17
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Вентилятор системы охлаждения включается по минусу, плюс подается постоянно с предохранителя ( общий со звуковыми сигналами ). Реле включения расположено рядом с ЭБУ.
yuram80
Дата 27.04.2007 - 07:52
Украина г.Барановка
Минусовой провод включон постоянно нет плюсового.
Дата 27.04.2007 - 16:06
Раз инжекторная, то реле стоит в сборке под бардачком или в торпедо (у пятнашек) Там три релюшки и три предохранителя: одно - питание системы управления движка, второе бензонасос , а третье вентилятор радиатора.
Сперва глянь предохранитель, реже , от перегрева контакта плывёт полистирол и нарушается положение элементов реле, я лично советую заменить эту релюху на тайваньскую или сатурновскую (можно найти у сигнализаторщиков они на 40 ампер , бывают и на 30 ,но лучше сороковки, они нагрузку держат замечательно, материалы хорошие! и главное герметичные, правда стоит дороже почти вдвое, но с перегревом лучше перебдеть, как говорится.old.gif
Дата 27.04.2007 - 22:46
№Минусовой провод включон постоянно нет плюсового. №
не может быть..
смотри датчик включения. на инжекторе нет датчика вентилятора как на карбовой версии. поэтому отсоедини разьем от датчика температуры под фильтром (в этом районе) карлосон должен сработать.
советую передалать эту заводскую хрень и поставить аварийно-резервную по схеме так же как и на карбе. проблем меньше в жару..
SergeyCrimea
Дата 27.04.2007 - 23:03
Пользователь №: 3911
На форуме с: 16.02.2007
Знакомая до боли история... А может дело в.... пробке?
Дата 28.04.2007 - 07:35
И сигналов нет? wink.gif Питание постоянное от БРП. Ищи
napoxoq
Дата 28.04.2007 - 22:59
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Дядька !!! Ты не в монтажном блоке реле К9 ищи!!! Что на схеме и что в машине обозначаеться по разному. В монтажнике инжекторной девятке этого реле нет, отстань от релюхи дальнего света, под бардачёк лезь, где диагностическая колодка над коленями пассажира.
yuram80
Дата 7.05.2007 - 22:45
Украина г.Барановка
Спасибо за информацию, запомню. А клиент пока другой раз неприезжал, видать пока прохладно. smile.gif
Это сообщение отредактировал yuram80 - 7.05.2007 - 22:50
Дата 10.05.2007 - 20:26
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
В зубилках существует два вида включения карлсона.
Есть управление по плюсу,есть-по минусу.
В данном случае похоже по плюсу.С монтажника плюс идет на реле в салоне и возвращается на карлсон.
