правила![]() ![]() |
| Klan |
Дата 30.04.2007 - 20:44
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 4845 На форуме с: 30.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Завёлся с галстука доехал до дома снял стартер сжаю на прямую никаких движений, снял втягивающее на прямую работает ставлю обратно молчит |
Дата 30.04.2007 - 21:02
| Klan |
Дата 30.04.2007 - 21:44
реле заменил то же самое. Это сообщение отредактировал Klan - 30.04.2007 - 22:39 |
Дата 30.04.2007 - 22:31
| ahim |
Дата 30.04.2007 - 22:34
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ahim |
Дата 30.04.2007 - 22:37
| Klan |
Дата 30.04.2007 - 22:42
| Klan |
Дата 1.05.2007 - 15:10
Большое спасибо за совет!!!:P |
Дата 1.05.2007 - 18:39
Если такая беда еще случится на переезде, то, прежде чем звать на помощь галстук, попробуй заводить с ключа одновременно постукивая чем-либо по корпусу статера (нужен помощник), либо (если нет помощника) постучи и затем пробуй с ключа. В твоем случае помогло бы наверняка. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 1.05.2007 - 19:25
