> 3 вопроса по зажиганию, точнее про КСЗ и БСЗ
Corner
Дата 30.04.2007 - 20:45
Пользователь №: 4847
На форуме с: 30.04.2007
1) http://k-sergeev.narod.ru/CLEVERHANDS/auto/bz/index.htm
по сцылке - товарищ притаранил к контактному трамблеру коммутатор от 8-ки через ваттный резистор 82 Ом - как думаете,будет работать такой гибрид и как долго?
2) бегунок с увеличенной площадью контакта ( который "на раздаче" ) - время "жизни" искры увелится при его использовании на КСЗ ? ( контактной сист.зажиг) ( хотя бы до 1,5 мс ...)
3) если коммутатор ТК-102 прилепить к Б-117 - будет ли работать,и насколько эффективнее ?
А ешшо - в книге "Система зажигания (в двигателе автомобиля)" (Автор: Галан В.В.)
писано что Б114 при юзаньи ТК102 может от 17 до _30_ кВ выдавать,посмотрел я справочные данные на нее - сомнения берут... Б117 так раскочегарить можно ? smile.gif))
Дата 30.04.2007 - 22:59
Работать будет. Как долго - зависит от механики трамблёра: как поизносится/разобьётся, так и начнёт глючить. Хотя, в такой комбинации только один плюс - более мощная искра, а все болячки, связанные с износом кулачка, разбиванием подшипника, неравномерностью искры и уходом момента, так и остаются.
Сопротивление номиналом 82 Ом необходим для корректной работы коммутатора и эмитирует внутреннее сопротивление датчика Холла.
Резистор нужен не для эмитации ДХ, а для того, чтобы через контакты прерывателя протекал более-менее существенный ток, способствующий самоочищению контактов от грязи - иначе, скоро начнутся пропуски искрообразования.
Токоразносную пластину бегунка "расширяют" при применении октан-корректоров, которые вносят запаздывание в искрообразование, в результате которого стандартная токоразносная пластина уже проходит контакт крышки в момент искры, что вызывает негативные последствия. В стандартном зажигании увеличение пластины ничего не даст.
писано что Б114 при юзаньи ТК102 может от 17 до _30_ кВ выдавать,посмотрел я справочные данные на нее - сомнения берут... Б117 так раскочегарить можно ? ))
Б114 - вполне допускаю, а вот Б117 - точно нет.
Если нужно простое, надёжное, мощное зажигание - ставить стандартный бесконтактный трамблёр с ДХ и коммутатор/катушку 2108.
ahim
Дата 30.04.2007 - 23:32
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Согласен, и не надо изобретать если есть возможность НЕ изобретать.
Corner
Дата 1.05.2007 - 20:12
такой вот схем :
http://monitor.net.ru/forum/files/________...________735.jpg
писано что предназначалось для классики с Б117,но ежели я праильно понял,в такую схему и 027-ю катушку от 9-ки впихнуть можно,и 114-ю,и чуть ли не любую ? smile.gif
З.Ы. про эффективность БСЗ от девятки-нивы я знаю,просто есть "резервный" жигуль,немного старых транзюков большой мощности (КТ812,П210 и т.п.) и катышка Б114,вот и бродят мысли в голове че-нить собрать из этого,не затрачиваясь деньгами smile.gif
Дата 1.05.2007 - 22:46
Эта схема - всего лишь для разгрузки контактов. Не вдаваясь в подробности - с низкоомными катушками ничего хорошего не получится.
Corner
Дата 5.05.2007 - 13:25
и ешшо глупость : чем раньше в ЗИЛовских комутаторах ТК-102 транзистор ГТ701 заменяли,если аналогичного не было ?
ППЯ
Дата 5.05.2007 - 20:06
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Заменяли на П210А, но там как повезет, пробивало их чаще и еще какой то из серии КТ8**? сейчас уже не помню вот к ним претензий не было.
Дата 5.05.2007 - 21:30
Лет 10 назад, когда достался мне в пользование первый Голфик с движком 1,1 литра, он меня мучал контактны зажиганием, раза три менял, потом надоело и собрал усилитель, что -то вроде коммутатора в корпусе восьмерочного коммутатора на дискретных элементах, отъездил на нём лет 6 или семь, если интересно, могу глянуть схемку , правда транзистор ставил кремниевый, сейчас даже не помню или 812 или 809или 834 . В понедельник если интересно могу открыть посмотреть, он вроде в гараже лежит. А гольфик, после того как разбили зимой заднее стекло и разграбили стоит у знакомого в гараже, надо капиталить движок, масло жрать начал и дымить просто невозможно. Он 79 года и вложить в движок надо столько, сколько он сейчас сам не стоит.
Corner
Дата 6.05.2007 - 16:09
Corner
Дата 6.05.2007 - 16:12
