> Пропуски воспламенения при резкой газульке
Дата 3.05.2007 - 16:00
Недавно были 2 машинки ,у обоих идеентичные признаки неисправности,а тоесть при резкой перегазовке пропуски воспламенения,очень похожи на неисправности в системе зажигания,но стоит перекрыть рукой наполовину ДМРВ-всё ОК.Проверял все ,что мог.
Я грешу на забитые форсунки ,бензин у нас отстой полный.Машины 10-ки одна 8,другая 16 клапанная.ДМРВ менял и модуль заж.,Давл. топлива в норме.
Ваши соображения?
Дата 3.05.2007 - 18:42
Ищем "левый" воздух.
sashaa
Дата 6.05.2007 - 23:50
Пользователь №: 1732
На форуме с: 13.07.2006
Было похожие (грязные форсы) но на хх колбасило не по детски
Yuras
Дата 8.05.2007 - 01:39
Пользователь №: 100
На форуме с: 4.09.2004
Сегодня у меня было примерно такое-же на Ниве с 7.9.7, прошивка ER16.
Пропуски в 3-м и текущая 0303. И мотор действительно перетраивает, еще до появления ошибки и отключения форсунки. И проявляется это отчетливо после резкой перегазовки и сброса газа, иногда может даже заглохнуть.
Проверил высокое, там все в порядке. Не поленился и поменял местами форсунки, 3-ю с 4-й. Проблема осталась таже и в том же цилиндре (3-м).
Компрессия везде по 12,5 кг/см2. Давление топлива - ОК. Смотрел разрежение
в рессивере - осциллка как на эталонном дв-ле. Сбрызнул WDшкой всасывающий коллектор, только сверху, снизу не подлез, неудобно, никаких изменений не услышал. Машинка совсем новая, пробег 1300 км.
Думаю, что где-то подсос. А может чего упустил?
Дата 8.05.2007 - 07:19
В том -то и фикус ,что инфракар лишнего О2 не показывает,хотя на больших нагрузках .....Надо ее еще изловить и помучать.Спасибо за ответы.
Дата 11.05.2007 - 14:18
Ребята ! Это были именно они-забитые форсунки,чистка разрулила.Получилась новая методика поиска засраных форсунок.Всем спасибо.
Сансеич
Дата 11.05.2007 - 18:17
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
audiserg
Дата 16.05.2007 - 19:01
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Так вчем методика?
Михалыч
Дата 16.05.2007 - 20:07
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Метода , если вылетают трехсотые ощибки,значит надо проверять и форсы,
Наверно так.
Yaroha
Дата 16.05.2007 - 20:10
Пользователь №: 911
На форуме с: 8.12.2005
Сегодня 21214..., точь в точь такая же ситуация в 4-ом цилиндре..., пробег 1600 км. Подменял КЗ с ВВ проводами и свечи..., результат тот же...
Дальше "ковырять" не стал (гарантийная)..., но вопрос остался открытым....
Дата 22.05.2007 - 14:19
Если кто не понял,методика следующая:Если машина подтраивает при резкой газульке и мы перекрываем наполовину ДВРМ и подтраивание пропадает,то-большая вероятность ,что форсунки надо мыть. smile.gif
АВС
Дата 22.05.2007 - 20:14
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Если подтраивает при резкой перегазовке, значит пропуски воспламенения. А они могут быть как из за некачественной смеси так и из за недостаточной мощности искры. Подзабитые форсунки - лишь одна из причин бедной смеси Так что с этим методом можно пойти и по ложному пути.
gleb1980
Дата 22.05.2007 - 22:38
Пользователь №: 5053
На форуме с: 21.05.2007
всем привет. у меня такая петруха с 12-ой моделью ВАЗа, после сильной перегазовки вылетают ошибки о пропусках воспламенения. человека отправил, заниматься буду в субботу. что посоветуете, с чего начинать?
tuz
Дата 23.05.2007 - 10:17
Пользователь №: 3604
На форуме с: 23.01.2007
Было такое на газели. Только ошибки замыкания цепи на массу. Сами цепи ОК. Проверил баланс форсов 4-й плохой. Промыл их и все пришло в норму.
АВС
Дата 23.05.2007 - 19:41
Пользователь №: 362
Со свечей, ВВ проводов. Сегодня был знакомый, говорит, что машина как прогреется - дёргается при попытке ускорения. Говорит, что на свечах прошёл 25тыс.км. Накануне сказал ему, чтобы с этими свечами не приезжал - всё равно приехал. Выкрутил - изолятор аж побурел, со следами ВВ пробоев. Как и предполагал - дело оказалось в свечах.
Ну а потом качество распыла (форсунки), давление. Дальше - по результатам, может дефект обнаружится уже на этих этапах.
