Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Пожарник |
Дата 27.05.2007 - 06:51
Уважаемый АВС ,спору нет,для этого я и говорю, перекрывать, наполовину рукой,ДМРВ, и если после этого пропуски воспламенения пропадут-вот только тогда делать вывод о форсах. |
| OPetrovv |
Дата 2.06.2007 - 21:56
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 26 Пользователь №: 3096 На форуме с: 10.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Нексия 1.5 8кл без газа(!): Высокое СН(где-то 1000); низкое разряжение; СО в норме.Двигатель не троит,не колбасит.Жалоба-глохнет иногда. ...В итоге оказались закоксованы форсунки. Вот Вам еше МЕтод! |
| Andi |
Дата 25.08.2007 - 18:20
Дата 26.08.2007 - 09:15
Не совсем понятно сравнение, и что считать калильным числом, для отечественных свечей это одно , а для боша или NGK маркировка отличается, насколько помню бошевская семёрка с нашими 17 свечами на ВАЗах шли , а сейчас на ВАЗовских инжекторных ставят шестёрки от NGK и те же А17ххх. Поясни поподробнее в чём смысл , ведь свечки с отечественной системой обозначения ниже А11 не найдёшь, и то для мототехники. Ну а шеви с движком, ровно , без периодичного побухивания по выхлопу , это скорее исключение , чем правило . Хотя мне приходится чаще сталкиваться с гарантийными машинками, которые на 100% 797, теперь 7.0 уже только на машиках старых годов (возрастом больше 2-3 лет). При прогазовке и на прогретом движке этих пропусков уже не заметно, хотя и свежих машин с ошибками из Р030х хватает. У 7.0 чаще виновниками были ВВ модули и провода, обрывы в насвечнике наиболее распространённый дефект и легко выявляется мультиметром, хотя теоретически пробить промежуток в 2-3ммв разрыве провода при 20-25 киловольтах не проблема, но практически замена провода или перезаделка наконечника сразу снимает проблему. |
| Andi |
Дата 26.08.2007 - 13:19
Я выложил свои наблюдения и попытаюсь их доказать, если не прав сильно не бейте. По моему разумению не может для двигателя 1,5л и 1,8л свечи одинаковые с калильным числом. На данной Шеви ниве до того как поставить указанные мной свечи, ставили фимы "BERU" уже к вечеру сдохло 2 свечи, наши А17 на третий день проблемы, хотя всё проверялось под давлением. После установки свечей "BUR6" двигатель стал работать, как бы правильно выразится, движок запел, извиняюсь за эпитет. Хозяин остался довлен и высказал что машина на второй передача намного стала лучше ехать. Может сечас такие свечи делают, которые в магазине продаются. |
| napoxoq |
Дата 27.08.2007 - 14:11
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
