> После запуска движка горит индикатор заряда аккуму
Safronich
Дата 3.05.2007 - 21:27
Здавствуйте!
Владею ВАЗ 21093 1999 г.в. В последнее время появилась проблемка. После запуска двигателя загорается индикатор заряда аккумулятора. После подъема оборотов двигателя до 2000-2500 об. лампочка гаснет. Аккумулятор новый - Varta. Подтянул ремень генератора - не помогает. В книженции написано про сопротивления в монтажном блоке, но где их там отыскать не знаю sad.gif . Все это на скорость не влияет, но как то не приятно, когда под носом сигнальные лампочки иллюминируют.
Подскажите пожалуйста как такую болячку лечить.
Дата 4.05.2007 - 09:59
Резистор в панели можно конечно продублировать и вне панели, тем более у девяток с васокой панелью снятие панели геморойное занятие, можно врезать с точки, на которой появляется плюс при включении зажигания, например с + бобины или модуля зажигания , а второй конец резистора 50-100ом(или лучше лампочку на 5 ватт х 24 вольта) на 3-5 ватт подвести к проводу, идущему на Д+ на задней крышке генератора. Но всё же лучше сделать так, как должно быть штатно.
ППЯ
Дата 4.05.2007 - 17:34
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Что значит иллюминируют? При снижении оборотов менее 2000 снова загорается или нет?
