> Сигнализация на инжекторе
Andi
Дата 4.05.2007 - 18:09
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Здравствуйте Господа.
Прошу помоши, по вопросу сигнализации на инжект. авто.
НИВА 5-ти дверная, новая, обратились ко мне посмотри, не заводится, вобщем с горем пополам завели.
Вопрос где можно найти информацию по правильной установке сигнализации на инжектора. Ниву проверял автоас-сканом в ручном режиме, определился как Ян.5.1., хотя блок новый типа Ян. 7.2, Бош 7.9.7.
Проведённые мной деиствия при включенном зажигании внаглую разъём на ДПКВ отключил и включил после чего завелась. Такой же ньюанс был на десятке Ян.4, отключили сигнашку - завелась.
Дата 14.05.2007 - 21:27
№Вопрос где можно найти информацию по правильной установке сигнализации на инжектора№
нигде.
"и опыт сын ошибок трудных...А.С. Пушкин."
№отключили сигнашку №
как отключил сигнашку? путем перемыкания напрямую реле блоктровки от сиги?
№НИВА 5-ти дверная, новая,№
на новых описаных проблем не может быть. т.к сига новая а глюки у них появляются после года эксплуатации.
№автоас-сканом в ручном режиме, определился как Ян.5.1., хотя блок новый типа Ян. 7.2, Бош 7.9.7№
наиболее правильный вариант - это путем снятия мсуда и просмотра этикетки на ней.к томуж автоскан проблемы сиг почемуто не берет..
Andi
Дата 18.05.2007 - 10:02
Миллерово
Бдагодарю за ответ, будем учится как завещал великий дедушка.
