> сдох ЭБУ, не отвечает ЭБУ
юра68
Дата 5.05.2007 - 18:43
Воронеж
Пользователь №: 1705
На форуме с: 8.07.2006
здравстивуйте. броблема в следующем - машинка прекрасно завелась проехала 10 метров (из гаража и в гараж ) и после этого отказалась заводиться. симптомы следующие - не зажигается лампочка проверь двигатель , и постоянная работа бензонасоса. ЭБУ на связь выходить отказывается.блок управления январь 4.1
Дата 5.05.2007 - 20:00
В ЭБУ загляни, возможно последствия кривого чиптюнинга.
юра68
Дата 5.05.2007 - 22:29
Воронеж
машинка моя никакого чип-тюнинга не было после долгих поисков чего нибудь снял клемму с АКБ после чего все заработало в ошибках высветелось - ошибка ОЗУ. чесно говоря так и не понял что что произошло???
Дата 6.05.2007 - 00:33
Для Января-4 довольно типичная картина. С такой бедой может жить годами, периодически глюча. Был как-то январик-4 с таким же глюком, там снятие клеммы с АКБ не помогало, а помогало снятие всех 3 разъемов с ЭБУ.
Попробуй переткнуть ПЗУшку в панельке, если не поможет - попробуй прошить таким же файлом другую ПЗУ, родную лучше не стирай.
