> проблема с двигателем
DMX
Дата 5.05.2007 - 19:42
Помогите у меня FORD SCORPIO 85 года, 2л OHC NRA .проблема в том ,что при запуске двигателя проподает искра и отключаются форсунки,не знаю что делать подскажите.
Дата 5.05.2007 - 20:29
Для начала - проверить количество и качество питания на систему впрыска/зажигания при запуске.
И описать подробнее: что значит "при запуске двигателя проподает искра и отключаются форсунки"? Эта фраза подразумевает, что при каких-то иных условиях они есть - при каких?
DMX
Дата 5.05.2007 - 22:49
перед тем как повернуть ключь на положение стартера все работает,после того как поварачиваешь на запуск двигателя отключаються форсунки и проподает искра
Gregor
Дата 6.05.2007 - 07:51
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
Привет !
Попробуй завести с толкача если заработает- значит виноват замок зажигания !
DMX
Дата 6.05.2007 - 11:13
на замке зажигания постоянный плюс, появляющийся плюс и плюс на стартер-все присутствует.мне не понятно почему питание коммутатора идет с провода который подает плюс на стартер с замка зажигания.При положении ключа в замке ""IGN" форсунки что-то вспрыскивают,при "cтартер" вспрыска нет и зажигание непонятно где.
