> Как извлечь коды неисправности., Bosh MP 7.0
yuram80
Дата 7.05.2007 - 14:48
Украина г.Барановка
Пользователь №: 1566
На форуме с: 4.06.2006
Можно ли узнать коды неисправности в контроллере Bosh MP7.0 по блик-кодам (типо по миганию лампочки)???? Подскажите как и что делать. Зарание благодарен.
ALEX
Дата 7.05.2007 - 15:54
Нельзя.Блинк-коды поддерживает из наших только GM.
yuram80
Дата 7.05.2007 - 22:31
Украина г.Барановка
Если я правильно понял то Bosch MP 7.0 не диагностируется как Январь, перемычки в колодке диагностики ничего не дадут (кроме неприятностей). K-Line адаптера пока нет, а сделать машынку надо( ВАЗ 21115). Не заводится и лампочка горит, завтра пригонят в гараж, буду что то проверять, учится smile.gif
ELK
Дата 7.05.2007 - 22:41
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Когда вообще не заводится- коди неиправностей редко когда спасает.
Исключение, если проблеми с родними ИМО. Не знаю правда, как на рускоязычной технике, но на иномарках в большинстве случаев при проблемах с имо лампа двыгатееля равномерно моргает при включении зажигания.
А тут надо всё подряд проверять - наличие искри для начала, потом в зависимости от результата дальше.
SergeyCrimea
Дата 7.05.2007 - 23:22
Пользователь №: 3911
На форуме с: 16.02.2007
Раз нет адаптера, попробовать проверить с самого простого - АКБ, с разъема датчика положения коленвала, сам датчик, питание ЭБУ, сам разъем ЭБУ, реле, и т.д.
yuram80
Дата 8.05.2007 - 21:47
Украина г.Барановка
Сегодня был ище один "заход" к автомобилю, к сожелению безрезультатно. Проверил искру на свечах, она на месте, а вот топливный насос не включается. Реле насоса исправное, цепочка тоже, контрольное питание с БУ (+4.7В)есть. Включил насос напрямую, начал заводить так с под крышки распредвала класно бабахнуло. Вобщем двигатель как би и хочет завестьсь но неможет, свечи стают мокрые. Короче собираются тащить ее кудато на диагностику, интересно что
