Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> видеонаблюдение?
Дата 8.11.2021 - 21:49
Цитата (hash @ 8.11.2021 - 10:45)
Неохота возиться
Этим летом протянул оптоволокно, ростелеком у нас богодельня, также была установлена ко всему прочему одна пока всего уличная камера на посмотреть=подумать. Вход с любого смартфона=планшета в приложении умный дом.
От камеры свой кабель в "Блок питания", забыл, как его обзывали, вставленный в розетку 220в, всё.
На данный момент в абонементскую плату входит стоимость всего, затем оно переходит в собсветнность. И абонементская плата после оплаты оборудования и установки только по легенде за услугу.
Свою собственную камеру отключил, вынув вилку из розетки, она станет писать прям в самом гараже. Ей нужно тянуть сетевуху, что бы подключить к интернету.
Считаю плюсы ростелекомовской, хАчу,... и мне подали мой планшет с видом.. Изменил пароль доступа и показав его близким людям. У камеры есть черта пересечения, при её, на телефон является звуковое уведомление и зафотковывается ! Движение также отдельно фоткается автоматически. Данное сохраняется примерно месяц, точно не считал.
Дочь без проблем со своего телефона выделила с камеры видео и увеличило его для "Уголовников" последнии часы =шаги соседки и точное время этого.
Наклейку ведётся видеонаблюдение прилепил, но те же уголовники сказали что великой пользы от этого нет, но перелазить через забор больше не было, но это просто сезон закончился.
Продумать все варианты, шаги и действия, как мысль также !
Дата 9.11.2021 - 08:10
Цитата (Геннадий @ 12.04.2020 - 17:43)
Выписал плату видеорегистратора 8CH 5MP/4M-N AHD 6 in1 DVR Recorder 1080N DVR Board For Analog AHD CVI TVI IP
Камеры у меня AHD 5 МР пока одна
Камераы 5 МР не работают с регистраторами с буквой 5МР-N ,не попадитесь.
Дата 12.11.2021 - 11:38
Цитата (Геннадий @ 8.11.2021 - 17:33)
Скорее всего в гараже у Вас есть вайфай
Гараж только одна из контролируемых зон, остальные по периметру вокруг дома.
Дата 13.11.2021 - 20:30
Бюджетный вариант - наружная антенна, а далее - по месту: препятствия, материалы, толщина стен и т.д.
Дата 13.11.2021 - 21:57
Тут другая проблема нарисовалась, поначалу не придавал значения, у меня дом стоит по красной линии, и не нахожу хорошего места для установки камер чтобы охватить зону перед домом со стороны улицы, т.е. видеть кто пришел, подъехал, стучит в окно, ворует железный люк с водяного колодца (вчера у соседа своровали). Но дом одноэтажный, устанавливать камеры под карнизным свесом - получается слишком низко, можно достать со стремянки, или вообще накинуть веревку и сдернуть. Идеальным местом для камеры является соседский 2-этажный дом напротив, теоретически можно договориться обменяться камерами, моя камера на его доме, его камера на коньке крыше моего, но практически маловероятно. Гараж в этом смысле доставляет меньше проблем, т.к. полностью внутри двора.
Остаются варианты либо телефонный столб, либо миникамеры упрятанные в подшивку карниза, последний вариант как раз сейчас изучаю.
Дата 14.11.2021 - 07:11
Себе купил камеру такого плана. https://www.ebay.com/itm/133508267501?hash=...zAAAOSwXt9fTfVs
Недостаток нет ик подсветки,нужно датчик движения и прожектор.
Хотя есть такие же с подсветкой ,ссылку не найду.
Дата 14.11.2021 - 08:54
За покупку такой камеры (pinhole) не привлекут? Как с этим, обошлось?
Дата 14.11.2021 - 09:51
Табличку ведётся видеонаблюдение повесил и все законно
Дата 14.11.2021 - 11:46
Табличку можно не успеть повесить smile.gif За сам факт покупки могут привлечь, еще до того как оплаченная камера попадет в руки. Если камера сертифицирована в РФ, и куплена в РФ, значит не наказуемо (иначе бы не продали), а с приехавшей из Китая ... могут быть неприятности. В перечне свойств камер, по которым она может быть признана "специальным техническим средством", есть прямое указание на pinhole, на 4pda выкладывали документ. Как его толковать ... насколько он актуален сейчас,сплошной туман. Если у вас не было неожиданностей с её получением, возможно эта камера и не попадает под запрет, поэтому интересуюсь, когда её получили?
Дата 14.11.2021 - 12:04
Покупал год назад,раньше пробовал камеру заднего вида авто,но там полосы и разрешение слабое,есть такие же без полос.Если ссыкливо можно купить объектив и заменить его в плате штатной камеры,корпус ,думаю без проблем.Любая камера замаскированная вне закона.Судом как улика запись с такой камеры не является доказательством,еше и самому может прийдется отвечать.Свою не маскировал,с расстояния её почти не видно,можно покрасить под фон.Поцанята шли из школы и прочитав табличку стали искать камеру,но так и не нашли,хотя она была на виду.
Дата 14.11.2021 - 13:08
Много случаев/попыток привлечь по ст. 138.1 УК http://www.consultant.ru/document/cons_doc...23e52d36b6bb0a/ .
Но следователи изворачивают эту статью кому как надо.
Дата 14.11.2021 - 13:31
ХЗ как они это трактуют, но недавно случай был, у соседа на участке сняли с тыльной стороны 20 листов профлиста, естественно поднялся шум и гам, участковый и следаков понаехало, все допытывались до камер ( видно,не видно, стоят или не стоят) ну как бы у меня тоже территория не маленькая 18 соток, а визуально камер не видно.. В итоге убедил их что с моей территории не видно забора соседского участка, так и уехали и больше ни чего не спрашивали..
Ставить буду на гусак (3-4 метра) приваренный к столбу забора, что бы с одной камеры было видно и улицу и двор и въезд на территорию.. С такой высоты ее не достать, либо надо сильно постараться..
Дата 14.11.2021 - 13:49
Не знаю как насчёт суда, но милиция с радостью принимает информацию с камер. До одного места, законно ведётся съёмка или нет.
Цифровые не рассматриваете? Гораздо удобней. Теоретически, сколько хочешь камер, столько и вешаешь. Практически есть ограничения, связанные со скоростью передачи и объёмом накопителя. Но, все равно это не аналог, где 4 входа - значит ни как не больше 4-ёх камер.
Дата 14.11.2021 - 15:05
Паша, вопрос о том, как ведётся съёмка вторичный, первично - как и где купить. Очень показательный попался где-то случай, когда мужик установил на мотоцикл GPS-трекер. Моцик угнали. Заявил в полицию - с помощью трекера нашли (раскрыли дело old.gif ) и тут же соседний отдел завел на мужика дело за незаконное использование незаконно купленного гаджета blink.gif
А так:
https://www.digger.ru/news/moskvich-poluchi...or-s-aliexpress
https://meduza.io/news/2018/05/04/rossiyski...-ugolovnoe-delo
https://pravoved.ru/question/322284-uk-rf-138/
Не нагнетаю обстановку, а о возможных граблях задуматься никогда не мешает smile390.gif
Дата 14.11.2021 - 16:37
Но, все равно это не аналог, где 4 входа - значит ни как не больше 4-ёх камер. [/QUOTE]
Все зависит от регистратора,у моего можно 8 аналог или гибридных или 16 айпи по кабелю
Были проблемы с соседом.Полицаям стучал о незаконном вмешательстве в личную жизнь .Сказал им что камеры направлены на мою территорию и выполняют роль охраны,данные с камер храню не более 10 дней.
Можно купить видеоглазок рыбий глаз обзор 170°и ничего не нарушать.
Опции темыСтраницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  Ответ в темуСоздание новой темы
