Дата 7.07.2007 - 17:41
Обязана сказаться.
Самый верный способ - попробовать его подключить при покупке прямо под капотом, нужно всего 3 проводка подключить - "+", "-", и на катушку.
Вариант с проверкой импульсов с катушки осциллографом, к сожалению, отпадает |
| Самоделкин |
Дата 7.07.2007 - 20:26
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 266 Пользователь №: 1786 На форуме с: 26.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
[/QUOTE] Т.е. можно два провода на катушку(1- +, 15-вторичка) и третий на массу? |
Дата 8.07.2007 - 01:20
Зы. "15" - это +12В при зажигании, а "1" - первичка, прерывания с коммутатора. Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 8.07.2007 - 01:22 |
| Самоделкин |
Дата 13.08.2007 - 08:33
Пришлось отказаться от этой затеи. Родной датчик,несмотря на нереспектабельный вид, исправно показывает уровень. Но осталась прежняя проблема- запах бензина. Из бака выходят три штуцера под шланги, два понятно-вход-выход, а вот третий? , если его просто заглушить, не нарушится вентиляция бака? |
| Басалай |
Дата 17.08.2007 - 02:18
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 5345 На форуме с: 25.06.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это может быть отсос паров бензина и если отсуствует шланг то присуствует подсос воздуха в двигатель. |
| Самоделкин |
Дата 17.08.2007 - 10:10
Наверное, при рождении моего автомобиля все так и было бы. А сейчас от всей системы остался лишь этот штуцер под шланг. Поэтому подсос воздуха по этой ветке исключен. А вот попробовать восстановить систему улавливания паров бензина хотелось бы... |
| Басалай |
Дата 17.08.2007 - 20:57
| Самоделкин |
Дата 31.08.2007 - 10:05
Ну, дырочка не самое страшное. У меня их много на коллекторе, я просто заглушил лишние, даже не зная их истинного назначения, и безбедно катаюсь. Меня волнует другое , если у меня на ауди 100 ничего нет, ни адсорбера, ни его датчика, ни ЭБУ, могу я установить систему улавливания паров автономно(скажем, от 21115) или такое в принципе невозможно? |
| Сансеич |
Дата 31.08.2007 - 10:57
В штатном варианте, конечно, нет. Дело в том, что на бачке адсорбера установлен клапан продувки адсорбера от накопившихся в нем паров бензина, управляемый ЭБУ сигналом ШИМ, скважность которого задается в зависимости от режима работы двигателя. Кто будет управлять этим клапаном? А насчет прямотока (без клапана, но с подбором жиклера) - не берусь судить. Если суть проблемы - запах бензина, то необходимо точно установить его источник. Если это именно третий штуцер из бензобака, то поиск варианта, ИМХО, следующий. Заткнуть этот штуцер и проконтролировать: не создается ли избыток давления в бензобаке. А там уже по ситуации. Присмотрись к системе сепарации и сброса избытка на ВАЗ 2108. Может и подойдет? Если избыток не создается, то соединяем штуцер с сепаратором, если создается, то с обратным клапаном. |
| Самоделкин |
Дата 2.09.2007 - 16:51
Сансеич, большое спасибо за информацию к размышлению. Пока, в чем я твердо уверен, у меня серьезные проблемы с вентиляцией бака. Об этом говорит и дырка, просверленная предыдущим хозяином. К сожалению, обнаружил я ее в не очень приятной ситуации- на заправке.Обследовал содержимое лючка бензобака. В нем обнажил два отверстия, одно-верхнее(?)- просто дырка в кузове, ни с чем не соединенная, а вот нижняя соединена шлангом, и я предполагаю,предназначена именно для вентиляции б-бака? Другой конец шланга скрывается в недрах ав-ля, поэтому я поставил знак вопроса. Потратив три часа, мне так и не удалось добиться, чтобы тросик свободно проходил через этот шланг.Только добился, чтобы воздух проходил от насоса, или от усилия легких(ртом) Наверное, это оказалось недостаточно,шланг БН ( он у меня наружный)на другой день снялся с характерным "пшиком"
Присматриваюсь. Поиск,конечно рулит, но уж слишком большая акватория, и в ней трудно не заблудиться |
| Сансеич |
Дата 2.09.2007 - 17:56
1. В "Яндексе" набираем: "Топливная система ВАЗ 2108". и выбираем. Мне понравилась вот эта. http://www.auto.etlt.ru/s8-9.php Подробнее, чем в моей книжке. 2. Кроме запаха бензина я других проблем не услышал. 3. Так и не понял, что Вы называете лючком бензобака и где просверлены отверстия? Может после получения схемы питания 2108 эти вопросы снимутся? 4. Многого хотите. Да и лазить тросиком (небось стальным?) я бы не советовал. 5. Так и должно быть. Ведь заборник находится на дне под слоем бензина, а всасывающий клапан бензонасоса закрыт. |
| Самоделкин |
Дата 2.09.2007 - 21:26
Да. материалов по 2108 много, я искал что-нибудь поконкретнее о возможности установки СУПБ без зл. маг.клапана("прямотоком, с подбором жиклера")
, согласен, это мелочь, и я поторопился выйти с ней на форум, наверное, уж больно неприятно постоянно слышать жалобы с заднего сидения |
| Сансеич |
Дата 3.09.2007 - 00:44
Да, вобщем-то, это - не мелочь. И неприятно и небезопасно. Но, теперь-то, думаю, эта проблема будет решена. Детали недефицитны и недороги. Система- проще некуда. Удачи! |
| Самоделкин |
Дата 5.09.2007 - 08:39
[/QUOTE]
Виноват, лючек заливной горловины бензобака. А отверстие просверлено было в самом бензобаке( в багажнике)
Только я пока не определился все-таки в главном, будет ли вообще эта система работать с жиклером( без ЭБУ) . А без этого и начинать нет смысла. С уважением... |
Страницы: (2) 1 [2] |
