> ауди 100, к-е джетроник
Жак
Дата 13.05.2007 - 07:23
Пользователь №: 1401
На форуме с: 30.04.2006
немогу собаку завести уже на неё нехватает злости - метки на месте форсы новые компресия 10 искра лошадь убьёт нет и всё уже вчера спалить думал думаю может в бензин чтото сыпанули или сам бензин такой клиент говорил что машинка постоит и через 4-7 часов начинает потихоньку с слабым набором оборотов заводится как ды 1 свеча и т д stena.gif stena.gif stena.gif
ALEX
Дата 13.05.2007 - 11:18
Пповерьте Датчик температуры для блока управления.И ещё проверьте давление.
Тэфко
Дата 13.05.2007 - 11:45
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Снимаете черепаху, поднимаете немного лопату, пробуете заводить. Если долго не заводилась, перед пуском масло на наличие бензина проверить и свечи почистить/заменить. Впрыск-то есть вообще?
dtm
Дата 13.05.2007 - 18:10
Пользователь №: 53
На форуме с: 21.06.2004
Снять черепаху из шприца чиркнуть пять миллилитров, крутнуть стартер, должно заработать если зажигание вовремя. wink.gif
sdl2000
Дата 13.05.2007 - 20:32
Проверить давления. В верхней и нижней камере.
Ну и результаты сюда.
Сегодня мучался с такой же.
Приехала с СО 12%, ну и жалобой расход 10 л на 40 км.
Начал настраивать по газику - не то чего-то с ней.
Три часа скаканий вокруг нее. Результат.
Забиты фильтрики в подводящей трубке (прям в болту фильтр) и в отводящей.
И скорее всего регулятор давления топлива (не электро-гидравлический) на замену. Потому как все равно, очень редко, но обратку как затыкает...
Жак
Дата 14.05.2007 - 07:34
успокоился и сегодня начну заново и с начало
