| Игорёк |
Дата 21.01.2005 - 11:20
Дата 21.01.2005 - 12:35
| Игорёк |
Дата 21.01.2005 - 15:04
Дата 23.01.2005 - 00:01
Нужно найти этот сигнал и попробовать подключить , если заработает - то можно и не влезать во внутренности. Удачи! |
Дата 23.01.2005 - 00:15
| Игорёк |
Дата 24.01.2005 - 09:26
| marath |
Дата 22.09.2005 - 13:41
Как Игорек, подключил? Если да, то интересует где разместил тахометр, фото. Тоже хочу поставить. |
| marath |
Дата 8.11.2005 - 08:24
| marath |
Дата 8.11.2005 - 10:53
http://motodom2003.narod.ru/garaz/tahometr/tahometr.htm Но с увеличением оборотов двигателя показания тахометра уменьшаются Попробую через логический элемент "НЕ" подключить |
| marath |
Дата 8.11.2005 - 12:52
Но в момент, когда глушу двигатель, стрелка зашкаливает, а потом падает. Я все правильно сделал? |
| Stoian |
Дата 8.11.2005 - 19:00
А чуть подробнее можно? Мне интересно есть ли стандарт на етот сигнал. На механических, когда годят для таксистов, оптопара дает 4-е импульса, которое отвечаетс на 1м. пробега. На холовь! датчик скорости /не знаю с кокой машине/ мерял, тоже четьрех импулса вь!ходять на один оборот. А где то сдесь ть! говорил о 6-ти импульсной герконовь! датчик скорости. Ето на один оборот? Какая вьдержливость у ети датчики? По моему, на етот брой включения вряд ли очен проработают. |
| posoh |
Дата 8.11.2005 - 19:49
на ГАЗах 10- импульсные на оборот принцип у обоих одинаковый ни разу правда не разбиррал но не герконовый точно, думаю наверно индуктивного принципа |
| Stoian |
Дата 8.11.2005 - 20:52
Если на три вь!вода, холовь!. Если на два, думаю-герконовь!. А лучше, осцилку посмотреть. |
| posoh |
Дата 11.11.2005 - 11:24
| Stoian |
Дата 11.11.2005 - 12:57
Спасибо. На герконовь! не похоже, холовь! тоже. Как есть симетрия, должно бь!ть индуктивной, но не понимаю почему не синусоида, а отсечка получаеться. Ето прямо на вь!водь! датчика, или после обработки сигнала снято? А он двухвь!водной? |
