Дата 11.11.2005 - 13:19
Посмотреть форму импульса с контроллера на тахометр панели у меня пока нет возможности, просто с ВАЗами сталкиваюсь довольно редко. А такой проблемы пока не возникало. просто необходимо вставить дифференцирующую RC цепочку и повысить чувствительность по входу(убрать гасящий резистор) в тахометре , единственное неудобство -необходимость развальцовки корпуса тахометра. Это сообщение отредактировал denkisan - 11.11.2005 - 13:21 |
| Stoian |
Дата 11.11.2005 - 14:54
А ето от того, что мой вопрос не совсем в теме оказался. Конечно импульсь! на тахо от ЕБУ/зажигание/, но посколько от ЕБУ берут и сигнал идущий от ДС для апарат таксистов, а оба сигнала, тахо и пробег на одной прибор показь!вают, пошел и етот вопрос. Сдесь речь о типа датчика скоросьти машинь!. Где то ть! говорил о аудюшний шестьиимпульсной герконовь! ДС. Или я чего то недопонял Как прокоментируеш осцилку Посоха? |
| posoh |
Дата 11.11.2005 - 19:00
осцилка взята непосредственно с датчика скорости, он трёх проводный (+ - ) и вохд сигнал дальше сигнал пошёл на ЭБУ а вот какой он будет на панели приборов я не знаю надо смотреть
одно знаю точно спидометр панели приборов ВАЗ типа VDO отлично работает от пременки с одной фазы генератора |
| Stoian |
Дата 11.11.2005 - 21:44
Значить предусмотрено работать с дизельнь!х машинь. А все таки вопрос о устройство ДС остает открь!т. Если питание к него есть, то вероятно холовь!. но никак не обясню перемена полярности |
Страницы: (2) 1 [2] |
