> Переборка двигателя, мотористам посвящается
Wooroka
Дата 17.05.2007 - 23:54
Пользователь №: 2513
На форуме с: 22.10.2006
Решил тут своему двиглу профилактику устроить- раскидал его, а там - мама дорогая! Все в нагаре, этот долбанный нагар не очиститель карба, не бензин не берут. В общем хотелось бы знать: Кто чем чистит ГБЦ( да и вообще сильно загрязненные железяки)?
iai
Дата 18.05.2007 - 05:39
Пользователь №: 27
На форуме с: 1.06.2004
Я все мою ацетоном, дорого правда, но для себя любимого...
Дата 18.05.2007 - 15:43
Щёткой на болгарке, металлическим ёршиком дрелью (каналы). Кисточкой и соляркой (менее воняет/вредно) с ополаскиванием бензином.
В зависимости от, применяю и карб-клинер/растворитель.
Неплохие результаты даёт помывка Керхером (только потом надо хорошо продуть/просушить).
Про УЗ ванны молчу - это и не любому сервису по-карману.
Сансеич
Дата 18.05.2007 - 23:22
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Здоровье "себя любимого" ещё дороже.
Поэтому рекомендую к ацетону добавить столько же скипадара. Получится не такая летучая и весьма эффективная смесь, проверенная в эпоху тотального дефицита.
Эффективнотсь будет заметнее, если детали обильно смочить и на некоторое время завернуть в полиэтиленовую пленку.
А вообще-то, если позволяет время, залить сию смесь в свечные отверстия еще горячего двигателя, предварительно выставив все поршни на один уровень, не забыв слегка ввернуть свечи, а так же с помощью шприца и трубки залить ее на впускные клапана. Пока разбираете ГРМ, процесс размягчения нагара уже будет идти.
Wooroka
Дата 25.05.2007 - 18:34
Интересное предложение. Я еще потолкался по знакомым мотористам- некоторые советуют что-то типа ваниш (который пенится), никто не пробовал?
Поподробнее можно про уз ванны
Это сообщение отредактировал Wooroka - 25.05.2007 - 18:36
Сансеич
Дата 26.05.2007 - 00:42
г. Балашиха.
(20%) X----
"Ваниш" не пробовал, а вот "Силит- меджик", предложенный нашим коллегой для очистки свечей зажигания и получившим за это предложение премию в журнале "За рулем" (№ и год не запомнил), опробовал на тех же свечах. Залил в банке десятка три, задвинул под верстак (воняло сильно и ядовито) и забыл. Вспомнил только через месяц.
Нагар действительно слетел... Вместе с электродами и резьбой...
А так, если на день-два замочить, то нормально.
Silych
Дата 26.05.2007 - 07:53
Пользователь №: 1164
На форуме с: 23.02.2006
Все проще и дешевле.
Берешь тазик, чтобы туда помещалась ГБЦ. Покупаеш пачку самого дешевого порошка. Высыпаеш туда полпачки нагреваеш до 80-90 гр. Опускаеш ГБЦ на полдня-день. Желательно подогревать. Потом все легко смывается и очищается. ГБЦ становиться как новая. Неядовито и дешево.
Сансеич
Дата 26.05.2007 - 20:29
г. Балашиха.
(20%) X----
Для того, чтобы сделать правильный выбор моющих средств, ИМХО, нужно разделить их на 2 категории.
1. Мягкие, дешевые и не очень ядовитые, применяемые при наличии времени для их полноценного воздействия.
2. Агрессивные, вредные, но быстродействующие, применяемые при дефиците времени, которое всегда дороже любого моющего средства, но не дороже здоровья...
ППЯ
Дата 26.05.2007 - 22:10
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Делал так, хорошо отмывает, но лучше мыть детали по отдельности. Алюминий порошком, а сталь и медь; шатуны, клапана, пружины валы и т. д. в ведро или бак для белья с каустиком и на плитку. Через 1,5-2 часа все чистое, даже очищать ничего не надо. Сполоснул из шланга и все как новое. Если где есть трещины это сразу видно. Каустик сейчас продается под названием "крот" для прочистки унитазов.
Wooroka
Дата 2.06.2007 - 14:30
Оччень актуальная тема!
Давайте разовъем. Кто как заботится о себе любимом? Я, например, когда выполняю работы, связанные с топ. системой, всегда одеваю резиновые перчатки(те которые в любом хозмаге продаются для кухни что-ли), для разборки-сборки двигла, ходовки и т.д. использую перчатки с резиновым слоем( как обычные х/б только с одной стороны покрытые толстым слоем резины)- руки после разборки не такие замасленные( если все аккуратно делать- вообще масло на руки не попадает), когда с болгаркой работаю- всегда лицо забралом защищаю+ наушники+куртка, при работе с дрелью всегда очки защитные, даже если к-н пластмассочку дырявлю. Уф, вроде все.
Ваши замечания, пожалуйста
Это сообщение отредактировал Wooroka - 2.06.2007 - 14:31
Сансеич
Дата 2.06.2007 - 22:33
г. Балашиха.
(20%) X----
Да какие могут быть замечания!? Все правильно делаешь!
О здорвье надо думать, когда оно еще есть, а когда уже нет - приходится думать втройне!
Список необходимых мер, снаряжения и оборудования для обеспечения охраны здоровья известен всем. Не у всех есть здравый смысл для их внедрения. У меня его точно никогда не было, поэтому сейчас, когда оформляю пенсию, спасает только философское отношение к прошлому, о негативный сторонах которого бессмысленно сожалеть, ввиду необратимости времени...
Wooroka
Дата 18.06.2007 - 23:54
Да я не для того спросил, чтоб меня похвалили ( Без обид - Вы, наверное, не так поняли). Хочется прояснить этот вопрос, мож кто что-то подскажет, кто-то новое для себя узнает. В общем хотелось бы узнать, кто как себя защищает во время проведения слесарных работ.
Дата 19.06.2007 - 01:29
может лучше отдельный топик создать?
я когда акб заряжаю или работаю с ними то прикрываюсь фартуком, вытяжка, и всегда в доступном месте держу соду.
при работе одеваю перчатки. иногда их хватает на 1 раз.это когда ну очень с грязным двиглом работаещь, потом грязные перчатки не охота брать.
зимой одеваю поверх теплой одежды спецовку накидку, ну и 2-й слой перчаток, далее знаменитые 100 гр. и что удивительно пока на улице работаю - трезвый как в тепло обогреться так не трезвею smile.gif.
на лето -работа во время дождя поверх спецовки полиэтиленовую накидку.
как-то заказал шт. 100 (одноразывые они). пока еще остались.
ну и все в принципе.
ППЯ
Дата 19.06.2007 - 19:39
Все зависит от частоты потребления, со временем она увеличивается и травмы обеспечены. Да говорят еще и здороыью вредит. Вряд-ли это защита.
Так есть же топик "Техника безопасности"
Дата 12.08.2007 - 14:56
Многоуважаемые колеги,рекомендую ежедневно перед работой смазывать руки силиконовым кремо,продаётся в магазинах,для защиты кожи рук.или крем Дачница и.т.п.. После работы руки мою туалетным мыло при помощи жёсткой щётки типа одёжной,лучще не использовать даже хозяйственное мыло.Потом смазываю руки питательными ,увлажняющими кремами.Ведь наши руки -это по моему второй или третий инструмент по важности после мозгов и ещё кой чего.
