> "Стук" гидрокомпенсаторов на ЗМЗ-406?, Стучим
проходимец
Дата 23.05.2007 - 07:13
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Газ 3110,2001 года выпуска, двигатель 406, инжектор.
Проблема в стуке гидрокомпенсаторов зазоров, заменапроизведена хозяином
трижды!!!, заменены :
- поршни, кольца, пальцы
- распределительные валы
- цепи, гидронатяжители, "башмаки"
- гидрокомпенсаторы клапанов.
Диагностика на МТ-2 и газоанализ все " ОК ".
Системы зажигания " ОК ".
Все работы выполнены им самостоятельно, без моего участия.
Есть предположение о недостаточном давлении, т.к периодически( именно периодически ) двигатель без управляющих команд увеличивает обороты на несколько секунд, после чего ровная работа. При перегазовках стук "плавает"от первого до четвертого цилиндра.
АВС
Дата 23.05.2007 - 19:46
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Может изношены сами колодцы гидрокомпенсаторов? Если пробег большой, то вполне может быть.
sdl2000
Дата 23.05.2007 - 21:13
Может масляный насос?
kai
Дата 23.05.2007 - 22:15
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai такое бывает пири выработке в направляющих клапанов или самих клапанов с головко чтонибуть делали ??
проходимец
Дата 24.05.2007 - 04:58
г.Колпашево
Направляющие ( колодца ) гидрокомпенсаторов в норме, пробег около 60т.км, а вот с давлением... Проверка механическим манометром - на Х.Х -0,8 атм., при 3000 об/м - 3,0.
При перегазовках впервый момент стук исчезает, затем появляется и "плавает" по цилиндрам и при переходе на Х.Х возникает непредсказуемо : 1-2-3-4 цилиндре, склонен предположить виновность маслянного насоса, привода маслянного насоса ( по аналогии с классикой - валик привода вспомогательных агрегатов ).Хозяина жаль, пенсию за три месяца " убил ", результатов - 0.
В "голове" менялись гидроопоры и все.
