> Помогите найти глюк, троит на холостых 21102 Я 5.1.1-71
smirnof
Дата 23.05.2007 - 21:52
Пользователь №: 1481
На форуме с: 19.05.2006
Уважаемые помогите выявить глюк. Машина стала подтраивать на ХХ. ДМРВ, свечи,РХХ, поменял на новые. Компрессия 12.1, 12.4, 12.0, 12.2, давление в рампе 2.4 кг, при снятой трубке с регулятора 3.0 кг на работающем двигателе.
Свеча третьего целиндра с подозрительно чёрным нагаром. Вакумметр показывает -0.6 кг на холостых стрелка дергается с большой частотой от 0.6 до 0.5, при плавном наборе оборотов дерганье прекращается и вакумм уходит в минус .При резком нажатии на дроссель падает на "0" и опять возращается -0.6-0.5 кг. Мшина с ГБО, при переходе на газ обороты чуть чуть выравниваюся на всё равно с явными пропусками. На ходу не провалоа не дерганей машина приёмистая что на газу что на бензине, В МТ 1.2.9.-АЦП ДМРВ 0.996. Что ещё посмотреть? и где ?Вот осцилограмма с 3 го целиндра на который у меня подозрение. Не могу присоединить осцилограмму( не знаю по чему или как)
Это сообщение отредактировал smirnof - 23.05.2007 - 21:57
kai
Дата 23.05.2007 - 22:09
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai добрый вечер подсос воздуха проверял на ресивере резиновые соединения вакуум прогар прокладки между 3м и4м цилиндром середина
удачи
smirnof
  Дата 25.05.2007 - 11:55
показания вакумма написаны выше, пробег 49000 км не думаю что прокладка. Клапана регулировал 5000 км дал зазор чуть в "+" под газ. Тормозной вакумм новый. Около 5000 км. Черный нагар только на 3 м целиндре. Не могу положить осцилограмму, попробую описать в словах: Пробой по напряжению на очень низком уровне, время горения в полтора раза больше обачного затухающих колебаний практически нет.javascript:emoticon('yasno.gif')
АВС
Дата 25.05.2007 - 20:38
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Попробуй перекинуть выход модуля зажигания вместе с ВВ проводами 2-го и 3-го цилиндра (поменяй местами) и проверь, какая свеча будет темнее. Может с модулем что
smirnof
Дата 25.05.2007 - 20:59
Извени я не дока . а двигатель так работать будет?
Сансеич
Дата 26.05.2007 - 01:25
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Будет, т.к. искра на 2-й и 3-й цилиндр подается одновременно, только разной полярности. Одна искра будет в такте сжатия (когда надо), а в другом цилиндре в такте выпуска (холостая).
Дата 26.05.2007 - 08:29
Пневмотестером проверить бы прилегание клапанов... Скоросить набора компрессии одинакова или в 3-ем дольше набирает?
smirnof
Дата 26.05.2007 - 21:28
Всем спасио большое за советы. Про искру понял, у меня на "Вихре" такое зажигание стоит но он двух тактный по этому я был немного в затупе. А вот с пневматикой от "dk34" посложней однако..... .Будем изучать мат чачть по этому вопросу.
Сансеич
Дата 26.05.2007 - 23:36
г. Балашиха.
(20%) X----
Если нет пневмотестера, как специального прибора, можно воспользоваться "дедовским" методом - продувкой подозреваемого цилиндра из ресивера компрессора под давлением 6-10 атм., выставив предварительно поршень в ВМТ в такте сжатия, и слушать где будет утечка. Предусмотреть, чтобы двигатель при этом не провернулся.
Изготовить ввертыш при наличии сварки - плевое дело. Обрезок полдюймовой трубы (длина от 100 до 200мм в зависимости от типа двигла) с одной стороны которой приваривается металлический остаток свечи после выбивки изолятора, а с другой штуцер для шланга (у меня быстросъемный). Свечу лучше взять с короткой резьбовой частью (крутить меньше).
Удачи!
И сообщай результаты изысканий.
SergeyCrimea
Дата 29.05.2007 - 23:51
Пользователь №: 3911
На форуме с: 16.02.2007
По описанию такая осцилограмма меня недавно также поставила в тупик. Т. е. в одном цилиндре по осцилке классический вид неисправного МЗ. Но только в одном цилиндре, чего не может быть в принципе - не может МЗ не работать в 1 а в 4 работать. Оказалось прогар прокладки и охл жидкость в камере сгорания. Те -же признаки, как у Вас. Клиент умолчал, что периодически доливает тосол.
Это сообщение отредактировал SergeyCrimea - 29.05.2007 - 23:54
Сансеич
Дата 30.05.2007 - 00:55
г. Балашиха.
(20%) X----
Хорошая мысль, которая многое объясняет!
Такую же осцилку получим на свече, находящейся на воздухе, но, поскольку компрессия в подозреваемом цилиндре такая же, как и на других, то форму осцилки можно объяснить только содержимым наполнения цилиндра, а именно, парами тосола (антифриза). Хотя, ИМХО, линия горения должна быть круто завалена.
При замере компрессии микроутечку можно и не заметить, т.к. канал утечки заполнен жидкостью. Тогда уж вывод о необходимости продувки цилиндра в ВМТ в такте сжатия напрашивается сам.
Можно сначала понаблюдать за газовыми пузырями в расширительном бачке на запущеном двигателе при прогазовках.
При этом не забыть залить О.Ж. в расширительный бачек по самую горловину (пробку не закручивать).
Удачи!
sdl2000
Дата 30.05.2007 - 08:14
Чуть в плюс - это как? Зазоры больше или меньше нормы?
Какие зазоры? Может есть смысл проверить?
Была недавно 14-я с похожими признаками. Зажаты клапана оказались.
will
Дата 30.05.2007 - 22:49
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
один из признаков прогоревшего клапана, пневмотестер в студию
OPetrovv
Дата 2.06.2007 - 21:08
Пользователь №: 3096
На форуме с: 10.12.2006
Если провалы и дёргания отсутствуют--система зажигания отпадает.Проблема в механике,точнее в ГБЦ. Может клапан подклинивает,может шуба на вп.клапане(на газовых вонучках как правило),возможно просто зазор маловат... Нужен пневмотестер полюбому или визуальный осмотр.По другому никак.
