Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ostap |
Дата 23.05.2007 - 22:26
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 56 Пользователь №: 5068 На форуме с: 23.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Троит где-то с осени, сначала еле-еле, сейчас побольше ВВ новые Свечи новые NGK Крышка трамблера и бегунок новые BERU (ставились 2 б/у трамблера, чуть-чуть становилась резвее, но троила) ВВ катушки (2 шт. б/у) - без изменений ЛЗ новый - BOSCH (родной) форсунка промыта на сто моновпрыск менялся на аналогичный б/у дпдз - 2 раза рхх - 2 раза ЕСU менялся на б/у (вроде немного резвее, но троит) вентиляция чистая трубки целые воздух вроде нигде не подсасывает (не нашел) проводку прозвонил, массы есть мах- 0,4Ом МАР-сенсор менял Откидал вакуумник двигатель капитален, гидрики ноаые АЕ, компрессия 15 Бензонасос от 10, мастер сказал что это нормально, хотя Р бенза больше чем у родного (но в магистрали его 0,8) - просто больше бензина по кругу пропустит Зажигание стробоскопом Ремень на метках Расход как по паспорту (правда после замены бенза не проверял) Диагностировали 3 диагноста (осцилограф и ещё что-то на компе), сказали всё в норме, последний заставил поменять бенз, сказал что всё хорошо и отпустил с миром Стал действительно резвее (но - субьективно не так как раньше) но ТРОИТ И сейчас ТРОИТ |
| ELK |
Дата 23.05.2007 - 23:31
И каово состояние распредвала? Далее- гидрики, по какой причине менялись? И как вёл двыгатель с старими? |
| Stoian |
Дата 24.05.2007 - 00:41
| ostap |
Дата 24.05.2007 - 09:39
мастер сказал что состояние идеальное (только прошлифовались клапана и замена маслоотражателей), за рокера было сказано тоже самое Но постукивание гидриков (голвка была без них, выбирались из ведра Компрессия до ремонта головы была 15 (ремонтировался сначала блок - пытался сэкономить Попробую ещё померять другим компрессометром, хотя этот на москвиче показывал честные 9,5 Троило как ДО так и ПОСЛЕ Вроде троит только на холостых Я ещё внимательно прослушаю и сообщу |
| ostap |
Дата 24.05.2007 - 09:49
Только на холостых Расстояние между электродами свечи 0,8 (это уже третий комплект, были BERU, и сборная от старого хозяина) Кстати за бензонасос, может ему резистор впаять, чтоб меньше качал Всётаки у родного производительность поменьше? |
| ostap |
Дата 24.05.2007 - 10:33
я снимал его, всё в герметике на герметик и поставил |
| ostap |
Дата 26.05.2007 - 23:48
При больших оборотах какая-то мелкая вибрация (как его на пальцах... т.е. на больших оборота троение остается, но как-бы смазывается из-за большой частоты вращения И свечи белые |
| Stoian |
Дата 27.05.2007 - 01:00
| ostap |
Дата 27.05.2007 - 08:00
Просто я за 7тыс. пробега уже 4 раза в голову лазил С заменой всего что там есть И головы соответственно Но видать придется и пятый раз вскрывать |
| Stoian |
Дата 27.05.2007 - 09:53
Если не знаеш чего искать и где смотреть при поиске, можно и 10раз вскрь!вать |
Дата 27.05.2007 - 22:19
| ostap |
Дата 8.07.2007 - 12:25
слушал фонендоскопом (или как его там Заодно и пружины проверю, сравню со своими старыми Подскажите плиз, какие есть нюансы при установке гидриков А то одни говорят сухими ставить надо, другие советуют маслом их набрать, собрать голову и через 30мин. заводить, третьи - говорят прокачать надо(?)... И ещё - давление масла на холодную 4, на горячую 1,6 - это нормально? |
Дата 8.07.2007 - 23:47
Где-то была уже темка с гидриками... В двух словах - что пустые ставь, что заполненные/"прокаченные" с выдержкой до запуска - всё едино, и ни каких посторонних стуков после первого прогрева быть не должно (при исправных деталях, есс-но).
Вполне.
Зы. Была недавно Нэксия (почитай, тот-же Попель) с такой же фигнёй - на ХХ троит, на оборотах и режимах нормально, стук из-под клапанной. Перед мной парень поменял распред - почему то у них "фирменно" прогрызает именно второй от трамблёра кулачёк и рокер Сперва устранил огрехи замены распреда - поставил на место выскочившую из-за неправильно засухаренного клапана опорную шайбу. А за этим стал разбираться с троением - оказалось, что одна форсунка потеряла герметичность и на ХХ просто заливала цилиндр. Промывка Виннс"ом немного улучшила работу, но для полного эффекта рекомендовал замену форсунок. Зы. Перечитал первый пост и увидел, что речь про моновпрыск Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 8.07.2007 - 23:48 |
| ostap |
Дата 9.07.2007 - 07:54
Ну, когда они уже в руках Речь идет о гидриках |
Дата 9.07.2007 - 19:31
Когда полностью заполненные - легко прожиматься не должны, только при большом усилии (в тисках) и медленно (пока масло выдавливается через зазоры пары). Если достаточно быстро сдавливается, значит, повышенные зазоры или клапан не держит - претендент на вторчермет. Клапан может не держать из за попавшего под него мусора/нагара - можно попробовать разобрать и промыть, но стОит-ли... |
