Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| ostap |
Дата 12.07.2007 - 21:30
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 56 Пользователь №: 5068 На форуме с: 23.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дык новые ж Спасибо, буду пробовать Уже у меня 3 комплекта гидриков |
| ostap |
Дата 21.07.2007 - 22:46
завтра лезу в голову По ходу вопрос При заводке движка лампочка давления масла горит ещё секунд 5, если крутить стартером с отключеным бензом - не тухнет вообще но давление масла нормальное Датчик новый Поменял филтр на оригинал (подозрительный правда, был SCT), ничего не изменилось Что это может быть? Прошу прощения, что вопросы не по теме раздела Но я смотрю здесь собрались специалисты не только по электрике Далеко не только по электрике |
Дата 22.07.2007 - 04:36
Не держит обратный клапан в масляной системе и всё масло из фильтра стекает в поддон (а не должно). Этот клапан может быть встроен как в самом фильтре, так и в блоке/масляной системе. Уточни сам по книге (надеюсь, имеется
| ostap |
Дата 22.07.2007 - 13:42
В блоке есть только перепускной - паралельно фильтру и редукционный (защита от большего Р) Хотя про обратный клапан в фильтре ни слова |
| ostap |
Дата 23.07.2007 - 22:33
Клапана мне прошлифовали как попало Пропускали Могло оно из-за этого троить? Пружины смотрел-смотрел, сравнивал со старыми - ничего криминального не заметил |
| Stoian |
Дата 23.07.2007 - 23:15
Можно, можно... А как смотрел и что ожидал увидеть? Хотя грузи одной груз всех по очередно и оставь те, которь!е меньше сжимаються, т.е. не постарель!е. |
| ostap |
Дата 24.07.2007 - 07:15
и сфоткаю все цацки, попробую выложить |
| ostap |
Дата 25.07.2007 - 18:48
Мои самые лучшие Но ни мои ни из ведра не соответствуют книжным требованиям, хотя все 20 шт. повереных пружин при одинаковых нагрузках показывали примерно одинаковую длину +-1мм В книжке сказано, что у пружин с движков 1.3 одни параметры, а 1.6-2.0 другие Хто-нить сталкивался? |
| ostap |
Дата 25.07.2007 - 23:29
У движка 1.3 клапан длиннее (104) а пружина слабее У меня клапан короче (101) а пружина по книжке должна быть сильнее Правда у движка 16SV клапан (106), но пружины по книжке должны быть одинаковы Среди тех, что я взял на разборке, точно были с 1.3 И они точно такие как у меня на обеих головах |
| ostap |
Дата 25.07.2007 - 23:42
| ostap |
Дата 26.07.2007 - 00:00
Там ещё што-то есть Я клапана тернул чуть-чуть, и поясок белый стал А были пояски черные Не полностью правда, а, как бы это обьяснить Если разбить окружность клапанной головки на 4 сектора, то чередование -черный, белый, черный, белый Даже белыми они не были, скорее рыжие Это впускные А выпускные с белым налетом И раковинки маленькие уже появились за 2 000 пробега |
| Stoian |
Дата 26.07.2007 - 00:29
О пружинах: Длина под нагрузкой 36,5мм/368N и 25,0mm/784N/Нютона/. Если чуть по меньше, не беда, только у всех одинаково. Проверь на станок нет ли биение /не подкривлень! ли/ клапана. Дорожка прилегание надо бь!ть без раковинь и пятна. После притирки проверяеться заливание бензином в камере и смотри нет ли овлажнение под них на время, не меньше несколько минут. Если под руки фрезера, не плохо и ширина дорожки прилегание по рекомендации мануала сделать. |
| ostap |
Дата 26.07.2007 - 07:23
Не похоже ни на 1.3, ни на что другое И так на всех (на разборке 17 шт взял и с моей старой головы) Так что было с чем сравнивать |
| Stoian |
Дата 26.07.2007 - 11:06
Похоже на усталь!х пружин. Попробуи вниз подкинуть шаиб на 4мм толщину, если есть свободное разстояне для ето. Если нет, надо новь!х купить. Да и ето не столь фатално, если не менял клапана на новь!х, где диаметр ремонтнь! вероятно и задерживать можно при нагреве. |
| ostap |
Дата 26.07.2007 - 22:17
Пружины один в один по замерам с моими Скорей всего глюк в книжке |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
